01.05.2016, 00:55 | #1 (permalink) |
Схема светильника на светодиодных матрицах
трансформаторный блок питания 24.8 В, транзисторы "типа BC817", стабилизаторы напряжения L7805SCV, радиатор в форме куска алюминия. Нужна схема светильника с с регулятором яркости. Светодиодные матрицы берут ток 750 мА при напряжении в районе 18 В, на 12 В больше 350 мА через них не идёт. Матриц будет 1-2; 3, наверное, не влезет или будет греться трансформатор? |
01.05.2016, 00:55 | |
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут Реализация идеи светильника Простые часы на светодиодных матрицах ЦМУ на светодиодных лентах ПК из светильника Регулятор яркости светильника |
01.05.2016, 09:13 | #4 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
Alive_UA, не стесняемся пользоваться поиском, как в сети (запрос "Регулировка яркости светодиодов"), так на этом сайте Регулировка яркости светодиодов .
01.05.2016, 11:17 | #5 (permalink) |
Passer, я бы хотел узнать Ваше мнение относительно данных конкретных микросхем, не изучая предметную область, а воспользовавшись чужим опытом.
Кстати, 555 у меня есть, но хотелось бы обойтись L7805SCV. Много ли тепла он будет выделать и как правильно его подключать, какой мощности нужен резистор? Можно ли вообще его использовать для стабилизации тока? Тока, не напряжения, напряжение на светодиодной матрице должно быть не ниже 12 вольт. Ток, думаю, то 100 до 600 мА изменять. Последний раз редактировалось Alive_UA; 01.05.2016 в 11:27 |
01.05.2016, 11:47 | #6 (permalink) |
Одна матрица светит нормально на токе 350 мА, подключенная к 12В через транзистор L7805 под управлением Ардуино.
Может, если правильно подключить, будут работать и две от 24В на этом SMD-транзисторе? |
01.05.2016, 18:33 | #10 (permalink) |
Passer, понял, спасибо. Даже без конденсаторов L7805 не сильно греется, за то греется R2.
