26.04.2020, 08:08 | #11 (permalink) |
реле кабель ttl Rх -> Tx Tx -> Rx +5B -> +5B GND -> GND +24 по видимому требуется для питания ПР-МИ485. И Вуалая. Программируешь. |
26.04.2020, 08:08 | |
На форуме нашлось еще несколько схожих тем Схема Схема ИИП |
26.04.2020, 08:09 | #12 (permalink) | |
Не сдавайся товарищ до конца!!! |
26.04.2020, 09:57 | #13 (permalink) | |
После сборки проггера необходимо проверить работоспособность порта через программу "Terminal". Если отклик приходит, значит аппаратно всё нормуль и надо ковырять софт. Если нет - значит что-то не то аппаратно. |
03.05.2020, 13:43 | #14 (permalink) |
Топик нагнал жути.
Решил попробовать. Завелось с полпинка на CH340, а затем и на НС2102. Думаю и на НС2303 прокатит. Сигнал хоть 5В, хоть 3,3. Три провода, R на Т, Т на R, общий и в путь. Всем удачи! |
25.03.2021, 16:29 | #15 (permalink) |
Переделка преобразователя ОВЕН ПР-КП20 для работы с НТП2
Кто нибудь может подсказать точную распайку разъёмов прибора ПР-КП20 для программирования реле ОВЕН ПР 110 и разъёма прибора НП-КП20 для программирования нормирующих преобразователей ОВЕН. Идея в том чтобы прибором ПР-КП20 можно было запрограммировать нормирующий преобразователь НПТ2 от ОВЕН. У ПР110 и НПТ2 один и тот же интерфейс UART только разные разъёмы. раньше ОВЕН выпускал конвертер АС7 с помощью него можно было программировать и ПР и НТП сейчас он снят с производства. Подскажите пожалуйста.
пр кп10 |
