17.04.2016, 02:05 | #1 (permalink) |
Схема ПР КП10 для ПР 110 ОВЕН
Вроде схемка простая и ничего сложного, но что то пошло не так. Может у кого есть вся принципиальная схема ПР ПК10??? Все что я нашел в интернете про программатор ПР КП10 для программируемых реле ПР 110 от Овена: для программирования ОВЕНовских программируемых реле (на PIC18F4520), на плате стоит преобразователь уровня MAX32321, преобразователь питания B2405LS-1W и трехканальный цифровой изолятор ADUM1301 (больше никаких наворотов), подключается к СОМ-порту * * * Не знаю почему у Овена не хватило смелости впихнуть MAX232 который стоит 33 рубля, видимо хотели разбогатеть на продаже программаторов, в данный момент программатор стоит 1700 рублей и цена растет, это половина стоимости самого ПР110 программируемого реле. Оставлю эти тонкости, перейдем к делу. Фирменный программатор выглядит вот так: микросхемы B2405LS-1W и ADUM1301 и светодиоды я не стал искать и использовать их в своей схеме, так как они фактически не нужны. Я посмотрел в datashet микросхему MAX 232 Нашел подобную схему в интернете: Конденсаторы применил, как описано в datashet 1 мкф полярные. В общем собрал схему, подал 5 вольт на MAX 232 с блока питания, получилась общая цепочка USB - RS232 > RS232 -UART это схема на MAX232, на MAX232 замкнул RX - TX b с помощью программы ComPort v.1.1 comport11.rar проверил работоспособность схемки, все работает отлично. Хорошая программа ComPort v.1.1 можно тестировать COM порт. Дальше схему подключил к ПР 110 разъемом RJ12 вот цоколевка: 1-tx / 2-rx / 3 - +5v / 4 - не используется / 5 - +24v / 6- GND питание для микросхемы взял с ПР110 RJ12, 3 вывод +5 вольт. в итоге ПО OWEN Logic не видит ПР110, на приборе моргает раз в секунду СВЯЗЬ и все, не могу понять, что я делаю не так.... Проверял пропадало ли питание 5 вольт, питание было в порядке, что то с логикой работы не так... Также проверил всю цепочку с питанием от ПР110, COM порт программой ComPort v.1.1, замкнув соответствующие выводы на MAX232, в программе начали перемигиваться выводы 2 и 3, то есть вся цепочка исправна. Может кто подсказать, что я не так сделал? Сталкивался кто нибудь с такой ситуацией? ПР 110 внутренности: |
17.04.2016, 02:05 | |
На форуме нашлось еще несколько схожих тем Схема Схема ИИП |
17.04.2016, 09:52 | #2 (permalink) |
Компания Овен либо глупцы либо монополисты при чем очень хитрые.
Сегодня прозвонил цепь от микроконтроллера до RJ12, я в был очень удивлен и до сих пор возмущен , эти инженеры ОВЕНцы не развязали ни каким способом выводы RX и TX микроконтроллера PIC18F4520, то есть выводы 1 и 44 микроконтроллера идут на прямую к разъему RJ12 выводу 2 и 1 .
Полно не дорогих вариантов, что бы можно было развязать эти выводы ну и стал бы прибор дороже на 200 рублей поставили бы развязку + за 33 рубля MAX232, что бы прибор можно было подключать напрямую к COM порту RS232. А ведь микросхемы заказали бы оптом, а не в розницу, партиями по 1000 штук, так детали еще дешевле бы стали. Это же надо так сделать... реальные пацаны ОВЕНцы и не слабаки там работают это на что они рассчитывают? zidanie:" class="inlineimg" /> Вот что, а от ОВЕНцов, от наших Русских я лично не ожидал, ладно бы продавали бы другим такую муть ну не своим же... |
18.04.2016, 19:42 | #4 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
а параметры порта меняли? ну так, вдруг.. )
программил такие релюхи, правда родным программатором.. только выглядел он не так.. |
18.04.2016, 20:51 | #5 (permalink) |
пробовал менять скорость передачи данных, а так все по умолчанию стоит 9600, как стояло изначально я и ни чего не трогал. Пробовал скорость передачи данных сделать меньше и пробовал больше, толку нет
кто знает в чем характерная разница между MAX232 и MAX3232? Я смотрел, что разница только в питании MAX232 работает от 5 Вольт, хотя в инструкции написано, что может и на меньшем напряжении работать, а MAX3232 работает от 3,3 вольт. Только вот для микроконтроллера хватает 5 вольт, думаю разница между микросхемами это не существенная разница? Или есть какие-то особенности у max3232? |
18.04.2016, 21:54 | #6 (permalink) |
Согласно маркировки программатора у RS232 используется 7 вывод RTS
Есть какая либо информация на русском языке об этом выводе. Я то не подключал его у себя. Мне сказали что у ПР 110 на выводе 4 разъема RJ12 не используется, а я не поленился и прозвонил эту цепь 4 вывод RJ12 идет на микроконтроллер 43 ножку, через сопротивление 680 ом и конденсатор, конденсатор запараллелен с резистором 4,7 кОм. сейчас попробую подключить, только подключу через MAX232, используя его свободный in - out. Потом отпишусь, скажу что получилось... вся я пошел |
18.04.2016, 23:33 | #7 (permalink) |
Короче ничего не вышло... все также как и было
Пробовал и через MAX232 и на прямую, рассчитывая, что в цепи есть конденсатор и 4,7 кОм и 680 ом... короче и на прямую не пошла |
19.04.2016, 00:05 | #8 (permalink) |
Если завтра заеду в магазин радиодеталей, то куплю микросхему МАХ3232, попробую через нее, вдруг пойдет . Может бракованный ПР110 попался, ведь микроконтроллеры такого типа программируют все электронщики через обычную МАХ232 или я чего-то не знаю. Почему на Овенской плате стоит стабилизатор с 24 вольт на 5? Ведь есть вывод 5 вольт, может там какая-то развязка по 5 вольт?
Вроде не компьютер собирать, какая-то фигня, а так хочется разгадать загадку. |
19.04.2016, 16:12 | #9 (permalink) |
Поставил МАХ3232, написано в инструкции, что он может работать от 3 до 5,5 вольт, но на 5 вольтах он так сильно нагрелся. Что у меня перестал моргать ПР110. Короче МАХ 3232 рассчитан только на 3,3 вольта питания.
Короче я замну это дело, походу ОВЕНцы хорошо продумали, как все самопальные программаторы обойти, что бы ни кто не смог собрать кустарным способом программатор. Единственное возможно микроконтроллер на ПР110 не работает или сгорел, я поеду в сервисный центр отдам на проверку потом отпишусь, сгорел он или нет. короче я сдаюсь не могу ничего сделать, лучше бы сразу бы купил программатор, а то устроил я себе 4 дня мозголомства теперь у меня куча МАХ232 осталось |
08.05.2016, 10:04 | #10 (permalink) |
не пробовал USB переходником? все таки 21 век на дворе. например на копеечном CP2102
пр кп10 |
