Логическая схема
George Smith
Команда форума
Модератор
27 Ноя 2010
Логическая схема
Добрый вечер Господа Форумчане !... :)
Чукча сидит голову ломает, нужно логическое звено (именно на россыпухе), Если узел вращается есть сигнал, стоит сигнала нет. Проблем с датчиком нет, я про другое. Надо логический узел, при старте короткий сигнал на Выход 1, а при остановке короткий сигнал на Выход 2. Питание 6 В. Еще раз говорю, без логических микросхем, чисто на россыпь. Может кто что подскажет? :)
Самый простой, для "выхода 1" - проинвертируйте.
    8.3 KB · Просмотры: 48
    32.3 KB · Просмотры: 40
Чего там думать? Трясти надо! (с)
По сути нужна схема ждущего мультивибратора, которая срабатывает на фронт входного импульса своим первым выходом и на спад - другим.
Выбирайте.
Николай, там полный сброд, выбирай ... я этих схем и так видел немерено, как нибудь разберусь ... :(
Вот созрела примерно такая идея ?...
Юрий, а транс тут зачем? Для гальванической межкаскадной развязки? ;)
И для чего стабилитрон в базе второго транзистора? Там и так напряжение не превышает 0,6 В
Лично мне больше всего нравится вот такой вариант:
Вот тут чуть больше рассыпухи:
Если хочется совсем на дискретных элементах, тогда вот:
Николай! прочтите внимательно 1 пост
