12.02.2016, 21:15 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Логическая схема
Чукча сидит голову ломает, нужно логическое звено (именно на россыпухе), Если узел вращается есть сигнал, стоит сигнала нет. Проблем с датчиком нет, я про другое. Надо логический узел, при старте короткий сигнал на Выход 1, а при остановке короткий сигнал на Выход 2. Питание 6 В. Еще раз говорю, без логических микросхем, чисто на россыпь. Может кто что подскажет?
12.02.2016, 21:15 | |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения Что это за схема? Логическая избирательная схема |
12.02.2016, 21:26 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Для Поморского лебедя?
12.02.2016, 22:50 | #5 (permalink) |
Спасибо обмозгую, инвертировать на выходе мне как раз не надо ...
У меня в мозгу посложнее схема ...
12.02.2016, 22:51 | #6 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
как то так, но импульс будет не идеальный естественно
12.02.2016, 23:02 | #7 (permalink) |
Спасибо !...
Да мне точность не нужна, Чукча будет пробовать варианты и думать, однако ...
12.02.2016, 23:13 | #8 (permalink) |
Чего там думать? Трясти надо! (с)
По сути нужна схема ждущего мультивибратора, которая срабатывает на фронт входного импульса своим первым выходом и на спад - другим. Выбирайте. |
13.02.2016, 00:01 | #9 (permalink) |
Николай, там полный сброд, выбирай ... я этих схем и так видел немерено, как нибудь разберусь ...
Вот созрела примерно такая идея ?...
13.02.2016, 00:21 | #10 (permalink) |
Юрий, а транс тут зачем? Для гальванической межкаскадной развязки?
И для чего стабилитрон в базе второго транзистора? Там и так напряжение не превышает 0,6 В Лично мне больше всего нравится вот такой вариант: Вот тут чуть больше рассыпухи: Последний раз редактировалось Николай_С; 13.02.2016 в 00:28 |
