Хочу собрать мостовой усилитель на TDA2003 и возникла некая проблема
Иван 1020
15 Дек 2015
Приветствую Вас ув. пользователи данного форума. Хочу собрать усилок на микросхеме тда2003, ну вот столкнулся с некой проблемкой. Не могу понять что изображенно на схеме, а точнее к чему их паять на макетной плате. Прошу не смеяться, меня даже начинающим радиолюбителем не назовешь((
    15.8 KB · Просмотры: 350
Если это общий минус, можно ли их соеденить все вместе на плате?
Нужно.......
Кроме того, сигнал на входе также подаётся относительно общего провода (минуса)
Всем спасибо за помощь. А как в эту схему добавить переменный резистор? Имеется на 150 кОм с тремя выводами.
Средний вывод резистора на вход микросхемы, один из крайних на минус, на другой крайний подаётся сигнал. Оплётка экранированного кабеля, которым подаётся сигнал, также подключается к минусу.
Если регулировка будет в обратную сторону, то крайние выводы резистора поменяйте местами.
    6.9 KB · Просмотры: 611
    11.8 KB · Просмотры: 158
блин, все четко играет, но поставив на паузу через 4 секунды откуда то появляется жуткий фон.
все четко играет
Откуда подаётся сигнал ?
Какой блок питания применён для питания усилителя ?
А если отключить источник сигнала ?
Рулится ли этот
регулятором громкости ?
блок питания от компа стационара, при отключении сигнал немного стихает. А если ппри входе питания присобачить конденсатор большой емкости? поможет?
Рулится ли этот
Сигнал с телефона подается, питание бп от стационарного пк, при отключении сигнал остается ну немного потише.
Нет ответа на вопрос - при замыкании входа усилителя на массу фон остаётся ?
Фу, как не хорошо питать усилитель от импульсного блока питания, тем более от компьютерного. Надо подать питание от классического трансформаторного БП и посмотреть на результат.
Новая проблемма
Объясните пожалуйста, я так понимаю то что изображено на картинке эти оба конца должны идти ведь к плюсу динамика? tda2003-bridge-bcl.webp
При мостовой схеме включения, динамик включается между выходами усилителей.
В данном случае динамик подключается к выводам 4 микросхем TDA2003.
вроде все правильно спаял, подключил динамик маленький, не знаю какой мощности (другого нет) Динамик совершенно не подает признаков жизни, не считая жужания(что то типа настройки радио)
то что я выделил на картинке я соединив вместе подал на + динамика, - динамика общий минус.
Ты схемы в принципе не способен читать?
Хотя зачем спрашиваю, из первого поста всё ясно.
Ето полный "ты здесь". Такое ощущение, что человек не читает, что ему пишут, находится на какой-то своей волне и, кроме того, абсолютный ноль в радиоэлектронике.
Я что, не ясно написал ?
т.е. между микросхемами, и не надо, т.е. нельзя!, соединять выходы микросхем вместе .
А подключение динамика напрямую, т.е. без разделительного конденсатора, к выходу микросхемы при одно полярном питании, равнозначно короткому замыканию.
