15.09.2015, 21:53 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
По схеме: Я думаю объяснять не надо. Единственное скажу, есть девайсы которые не включат зарадку, без потверждения подключения. Что есть USB разьем, четыре контакта, два по бокам питание 5В (+/-) и два контакта Data (+/-, входящий и выходящий). Я нарисовал резистор 1k (синий), через резистор с +5В на один из средних выводов USB, к сожалению точно не могу сказать какой, но смысл понятен. На контакте должна быть единица и телефон начинает считать что он подключен. Может этого и не надо будет девайсы разные бывают, в основном такое практикуют Соньки ...
16.09.2015, 09:33 | #24 (permalink) |
Просто Светлана
Больше - сколько угодно, пока будет выдерживать транзистор, правда придётся резистор увеличивать, чтобы стабилитрон не сгорел...
Меньше - напряжение будет уменьшаться меньше 5 В |
16.09.2015, 10:56 | #25 (permalink) |
Это очевидно, если входное напряжения меньше напряжения стабилизации стабилитрона, то он будет просто заперт (стабилитрон заперт), а транзистор открыт ...
16.09.2015, 18:00 | #27 (permalink) |
Да правильно включается на +5В и один из выводов Data, но это не всегда нужно, распознаватель на всякий случай объяснил. Кстати на видео от одной батарейки он даже не сказал об этом, а зря ...
16.09.2015, 18:04 | #28 (permalink) |
А если без него, то он будет заряжать но не будет показывать заряд получается? А распознать на какой вывод Data его подключить? Методом "тыка" получается?
16.09.2015, 19:35 | #30 (permalink) |
Теперь подскажите, пожалуйста по элементам:
Резистор - 470 Ом Резистор - 1 кОм Диод - КС156А Транзистор - один из предложенных USB выход Батарейный отсек 4хАА Думаю ничего не забыл. Поправьте меня если я что-то понял не правильно. |
зарядка, преобразователь, схема |
