27.07.2015, 00:20 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
Почитай даташит на тот же lm317, есть схемы увеличения тока, параллельным подключением нескольких стабилизаторов и с внешними транзисторами. Можно использовать LT1083 который выдаёт до 7,5А. |
27.07.2015, 00:20 | |
Поищите решение проблемы в аналогичных обсуждениях PowerBank из аккумуляторов от телефонов Зарядка Li-Ion аккумуляторов 18560 Про заряд Ni-Cd и Ni-Mg аккумуляторов Зарядки Li-Ion аккумуляторов Переключение двух аккумуляторов Как переоборудовать ИБП под зарядку для аккумуляторов? |
27.07.2015, 01:08 | #12 (permalink) |
Самоделкин
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
С LM317 связываться не очень хочется, т.к. при параллельном подключении их нужно 4-5 штук, что бы ток 6А получить. Можно конечно попробовать с усилением транзистором.
Про LT1083 ранее не слышал, не обращал внимания на ее наличие в магазинах. Сейчас почитал про нее, не плохая микросхема и с возможностью параллельного подключения. Посмотрю ее наличие в местных магазинах. Еще вопрос: почему сначала регулятор тока, а потом регулятор напряжения нужно ставить? С чем это связано?
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
27.07.2015, 05:46 | #13 (permalink) |
Linus! ты на мой взгляд выбрал не то решение .тиристорный регулятор тебе следует использовать только для зарядки акб ну или для регулировки нагрузки типа лампочки на 12-24в. а стабилизатор отдельно. эти вещи в той конфигурации какая у тебя не совместимы.или ты пытаешся впиховать не впихуемое в один флакон? похвально и оригинально!!!
27.07.2015, 08:09 | #14 (permalink) |
Попробуйте покопать в сторону микросхемы LM723. Она имеет защиту не только от короткого замыкания в нагрузке, но и защиту от превышения тока заданного предела. Выходной ток будет зависеть от примененных внешних транзисторов, ну и от трансформатора. Схем и описаний в нете достаточно.
27.07.2015, 11:59 | #15 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
потому что на стабилизаторе(регуляторе тока) будет падение напряжения и чем больше ток, тем больше падение напряжения, следовательно на выходе ни о каком стабилизированном напряжении не может быть и речи. это если речь идет о независимых регуляторах, если если же стабилизатор напряжения и тока это одно устройство (спроэктированная для этого схема) - 2 в одном, то там обратная связь будет учитывать и компенсировать это падение напряжения
27.07.2015, 13:56 | #16 (permalink) |
мужики!!! если хоть кто нибудь понимает как работает тиристорный регулятор обьясните это присутствующим в этой теме!!!!! (меня похоже не слышат) упрямое желание обьединить эти блоки сродни бешенству матки!!!!
27.07.2015, 14:08 | #17 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Автору посоветую взять за основу схему линейного ЛБП с током в 6-10А, тогда его можно будет спокойно использовать и как ЗУ. |
27.07.2015, 14:29 | #18 (permalink) |
все эти лбу для зарядки акб плохая затея -греться будут страшно !!!! некоторые беспечные личности любят оставлять на ночь в гараже на зарядке акб (таких и вы сто пудова знаете).... поджигатели хреновы. делаем тиристорный зарядник на железобетонных тиристорах и диодах и ..а в лбп должна для этих целей быть функция ограничения тока да и не всякая какая попало!!!!!!!
27.07.2015, 14:44 | #19 (permalink) |
согласен
есть еще вариант - очень простой в схемном решении и стабильным током зарядки. последовательно с первичной обмоткой включается конденсатор ориентировочно на 6-8 мкф (подобрать при настройке тока заряда, можно несколько ступеней сделать) на рабочее напряжение 400-600 вольт. после трансформатора прямо с моста на аккумулятор, можно дополнить схемой контроля напряжения АКБ для отключения при достижении напряжения заряженного аккум.
27.07.2015, 15:00 | #20 (permalink) |
Так и я не против и даже двумя руками за Просто вся тема задумана как универсальное устройство ЛБП + ЗУ.
А так то да , че мудрить. ЗУ даже дешевле купить простенькое не дорогое, а ЛБП отдельно , можно сделать, а можно тоже купить (правда сделать по нынешним ценам будет дешевле) |
