25.06.2015, 19:41 | #1 (permalink) |
Формирователь импульсов, схема управления тиристором
25.06.2015, 19:41 | |
Кто то уже создавал на нашем форуме подобные обсуждения Схема управления Pixel Poi для 60 светодиодов Схема управления включением освежителя AirWick Ток управления тиристором КУ202Н |
25.06.2015, 20:15 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
защита по входу ОУ от превышения входного сигнала
25.06.2015, 21:02 | #3 (permalink) |
Какой вьедливый препод попался!
А Вы удивите его. Скажите, что данная схема работать не будет. Это действительно так. Дело в том, что соединять сигнальный вход ОУ с минусом питания нельзя. Идеальный ОУ работал бы, а раельному надо чтобы между входами и питанием было не менее одного вольта. А у диодов тут одна функция - защитная. |
25.06.2015, 21:28 | #4 (permalink) |
еще, если входной сигнал имеет не импульсную форму, а например что то наподобие синусоиды, амплитудой заведомо больше напряжения открытия диодов, то можно добавить, что будет происходить формирование прямоугольного входного сигнала
26.06.2015, 11:38 | #5 (permalink) |
v1ct0r, это уже излишне.
ОУ включен на максимальное усиление (без ООС), потому у него будет только два состояния - единица и ноль. |
26.06.2015, 11:42 | #6 (permalink) |
а вдруг преподаватель об это не знает?
27.06.2015, 00:18 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Оба вы не правы господа, защита тут не причем. Это резак импульсов переменного напряжения, другими словами стабилизатор переменного напряжения которое выходит с катушки (вероятно датчика). образуется резистором нагрузки и двумя диодами. Какое бы напряжение с датчика не выходило, на входе усилителя будет переменка порядка 0.2 вольта и все. Вопрос стоял, для чего диоды ...
27.06.2015, 10:07 | #8 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Я то же считаю, что это защита по входу ОУ от превышения входного сигнала, из за установленной там индуктивности.
27.06.2015, 12:23 | #9 (permalink) |
Вообще может даже быть ...
При изменении направления магнитного поля, в сигнале возникают высоковольтные стримеры. Но вообще это и есть резак или стабилизация входного напряжения ОУ ...
