09.06.2015, 23:31 | #21 (permalink) |
Эта схема интересна тем что работает даже без смещения на базы транзисторов т.е. только переменная составляющая но при определённых условиях. |
10.06.2015, 23:08 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А люстру Чижевского как делал, без умножителя ?...
15.06.2015, 19:57 | #25 (permalink) |
Умножитель самодельный. Диоды кажется на 10 кв. а кондёры на 6.3 кв.и каждый кондюк заливал эпоксидкой т.к. была прошивка на выводах. Транс от строчника. Высоковольтная обмотка оставлялась а первичные наматывал
Питание автономное от квадратной батарейки. Транзистор строчный КТ812, КТ819, КТ825 и пр. |
17.06.2015, 21:51 | #26 (permalink) |
Схема двухтактного Б.Г. не оправдалась, работает только один транзистор второй участвует в цепи базы первого. Самозапит не получается из-за несимметричного сигнала и больших потерь при выпрямлении. Предлагаю для повторения схему блокинг генератора в режиме качера. Трансформатор тот же Ш-ый от импульсного Б.П. с зазором. Порядок намотки следующий: L2 и L4 двойным проводом по 30 витков, L3-90 витков, L5-40 витков, L1-70 витков можно было больше закончился провод. Порядок подключения строго по схеме L3-L2-L1. При изменении порядка подключения обмоток генератор прекращает работу при отпускании кнопки ПУСК. L1 включена встречно к L2 и L3 для облегчения (чёткого) запуска генератора при нажатии кнопки ПУСК. Все обмотки мотались в одном направлении. Полагаю что L1 и L3 тоже лучше мотать двойным проводом. Сейчас на выходе 1 напряжение 50 в. по тестеру а на выходе 2 10 в. Ток потребления 160 ма. Выход 1 планирую для раскачки бифиляра на феррите. При изменении ёмкости конденсатора от ВЕФ наблюдается несколько резонансов. После перемотки вторичной обмотки бифиляра будут результаты.
18.06.2015, 21:26 | #27 (permalink) | |
19.06.2015, 08:33 | #28 (permalink) |
Привет я тоже разрабатывал схемы наподобие блокинг генераторов,автогенераторы мощность у них большая работают на полевиках ну если у тебя есть время и желание собрать мою разработку можешь помоч ато у меня осцилогрофа нет и я незнаю что с ним происходит во время нагрузки или без нагрузки.Буду очень благодарен.
19.06.2015, 21:23 | #29 (permalink) | |
19.06.2015, 21:34 | #30 (permalink) |
а ну ладно тогда удачи.Походу это усилитель был пн на них врядли строят
