30.05.2015, 00:24 | #11 (permalink) |
30.05.2015, 00:24 | |
Я уверен, что в этих обсуждениях вы найдете решение Блокинг генератор Вопрос по ферриту для блокинг-генератора Генератор ЭКГ Двухтактный двигатель своими руками |
30.05.2015, 10:30 | #13 (permalink) |
Блокинг-генератор (Вики) - тогда последний абзац Вам в помощь.
30.05.2015, 10:57 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Несимметричный двухтактник очень неприятен в настройке, очень критичен к устройству обмоток и подбору элементов !...
04.06.2015, 00:00 | #15 (permalink) |
Я так понимаю что двухтактность это аналогично схеме двухтакного усилителя базы управляются одним сигналом а транзисторы разной проводимости. А всё что ранее разработано это мультивибраторы базы управляются разными сигналами а транзисторы однополярные. Поэтому сигнал прямоугольный а не импульсный. Общепринятое положение не корректное наверно?
04.06.2015, 00:08 | #16 (permalink) |
Нет, по времени такты разные, когда один закрыт, другой открыт и на оборот ...
04.06.2015, 00:34 | #17 (permalink) |
Самое главное условие соотношение количества витков коллекторных к базовой. При отношении 1/2 БГ не работает. Оптимально 1/3-1/5. Ограничение сверху предельное напряжение база-коллектор транзисторов. Сердечник должен иметь минимальный зазор. Попался мне очень интересный транзистор CS5200. При выводе резистора на уменьшение в определённом положении сигнал резко увеличивается почти в два раза. После этого резистор можно отключать а Б.Г. продолжает работать. Это обнаружено случайно когда сгорела ППшка на 1 ком. Сейчас стоит переменник 10 вт и 10 ком. На базах присутствует только переменная составляющая. Останется подобрать конденсатор я ставил 0,22 и 0,1 меньше лучше. Транзисторы из строчных развёрток этого делать не умеют. Сейчас собрал макет Б.Г. в режиме качера изменены моточные данные кличество витков и порядок намотки. Расчитываю снимать сигнал с одного провода для раскачки бифиляра намотанного на ферритовом стержне. Схему может быть опубликую на следующей неделе.
04.06.2015, 22:14 | #18 (permalink) | |
Блокинг-генератор на транзисторе имеет КПД 40%. Я предлагаю другую схему. Двухтактный блокинг-генератор на компелментарных парах КПД около 90 % Все элементы подбираются опытным путём. Транзисторы попались SC5200 и SA1943 выдерживают любые испытания. Трансформатор ферритовый Ш-ый от импульсного БП с зазором. Первый вариант L1 и L2 по 10 витков L3 40 витков. Второй вариант L1 и L2 по 30 витков L3 90 витков. Оба варианта работали. При варианте L1 и L2 по 10 витков L3 20 витков не работал. Главное выполнить условие L1/L3=1/3~1/5 для устойчивой работы чтобы коэффициент усиления по мощности был больше 1. Для контроля использовал головку на 15 вольт и подключал через отдельную обмотку т.к. у меня нет осциллографа. Самозапит БГ на 1-ом транзисторе не удаётся из-за низкого КПД. Планирую самозапит через мост на 2-х германиевых диодах от отдельной обмотки с отводом от середины для уменьшения потерь. Также планирую использовать полевые транзисторы IRFP3306. Возможно сигнал будет близкий к синусоиде. Далее попробую мостовую схему БГ. |
09.06.2015, 23:25 | #20 (permalink) |
А схема-то где ?
Схему выкладывал два раза кто-то ворует и удаляет. Тянет на изобретение. Если кто хочет повторить дополнительная информация будет попозже. |
