17.05.2015, 18:54 | #1 (permalink) |
Двухтактный блокинг генератор
17.05.2015, 18:54 | |
Я уверен, что в этих обсуждениях вы найдете решение Блокинг генератор Вопрос по ферриту для блокинг-генератора Генератор ЭКГ Двухтактный двигатель своими руками |
26.05.2015, 20:18 | #3 (permalink) |
Блокинг-генератор, двухтактный
20 лет назад собирал блокинг-генератор для лампы Чижевского.
Блокинг-генератор на транзисторе имеет КПД 40%. Я предлагаю другую схему. Двухтактный блокинг-генератор на компелментарных парах КПД около 90 % Все элементы подбираются опытным путём. Транзисторы попались SC5200 и SA1943 выдерживают любые испытания. Трансформатор ферритовый Ш-ый от импульсного БП с зазором. Первый вариант L1 и L2 по 10 витков L3 40 витков. Второй вариант L1 и L2 по 30 витков L3 90 витков. Оба варианта работали. При варианте L1 и L2 по 10 витков L3 20 витков не работал. Главное выполнить условие L1/L3=1/3~1/5 для устойчивой работы чтобы коэффициент усиления по мощности был больше 1. Для контроля использовал головку на 15 вольт и подключал через отдельную обмотку т.к. у меня нет осциллографа. Самозапит БГ на 1-ом транзисторе не удаётся из-за низкого КПД. Планирую самозапит через мост на 2-х германиевых диодах от отдельной обмотки с отводом от середины для уменьшения потерь. Также планирую использовать полевые транзисторы IRFP3306. Возможно сигнал будет близкий к синусоиде. Далее попробую мостовую схему БГ. |
27.05.2015, 09:33 | #5 (permalink) |
Еще вчера вечером была, а сегодня с утра все картинки "оторвались" от своих постов. Наверное, остановился сервис.
29.05.2015, 23:10 | #7 (permalink) |
Схема и текст в Gooogle почему-то есть. Двухтактность покажет осцилограф. По вольтметру напряжение удваивается. Сейчас налаживаю схему блокинг генератора в ражиме качера без смещения на базу работает устойчиво.
29.05.2015, 23:23 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Извините, а это к чему?Разочарую - в конструкции по этой схеме никакой осциллограф двухтактность показать никак не сможет, увы.Удачи.
29.05.2015, 23:30 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я так разработанную схему так и не вижу, покажите ПЖЛ ?...
