19.05.2015, 13:03 | #1 (permalink) |
Выключатель света с задержкой
После размыкания контактов датчика выключение лампы происходит не сразу же, а только после того как конденсатор С1 разрядится через резистор R1. Это время зависит от сопротивления R1 и от емкости С1. При указанных на схеме значениях составит около 1-1,5 минуты. Не работает устройство при включении в сеть 220В не горит лампочка. Первоначально схема была как на 2 рисунке но там постояно горел резистор R4. |
19.05.2015, 13:03 | |
Схожие топики помогут вам в решении проблемы Выключение света с задержкой Вентилятор стартует с задержкой |
19.05.2015, 16:36 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
скорее всего у вас просто не хватает тока для открытия тиристора через R2. проведите эксперимент закоротите коллектор с эмиттером транзистора, если тиристор не откроется, то схема работать естественно не будет. в первой схеме нужно подбирать резистор по номиналу и увеличить его мощность чтобы не горел
19.05.2015, 17:09 | #3 (permalink) |
Какой такой эксперимент? А голова-то на что?
Ток, проходящий через резистор R2 и питающий схему, примерно 9 мА в пиках. Действующее его значение - 6,5 мА. Этого явно не достаточно для отпирания тиристора. Верните схему в первоначальное состояние и уменьшите R2 до 18-24 кОм. Резистор R4 может гореть только в случае неисправности симистора или ошибке его подключения. |
19.05.2015, 17:31 | #5 (permalink) |
увеличьте до 2-10ком примерно, нужно подобрать максимальный при котором будет открываться тиристор и мощность тоже увеличьте
19.05.2015, 17:32 | #6 (permalink) |
Вторую схему вообще не рассматриваем. Она работать нормально не будет.
19.05.2015, 17:41 | #7 (permalink) |
"новая схема" работать скорее всего не будет. открытый транзистор будет садить напряжение питания схемы. а резистор R4 там что есть, что нету он никакой роли не играет
19.05.2015, 17:48 | #8 (permalink) | |
19.05.2015, 18:00 | #9 (permalink) |
попробуйте зашунтируйте базу транзистора на общий резистором, подобрать величину экспериментально. транзистор не пробит?
