17.04.2015, 11:22 | #21 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
17.04.2015, 12:28 | #22 (permalink) | ||
Для ГТ311 я менял полярность питания - перерезал дорожки платы и на коллектор подавал плюс.
Датчики самодельные, а как их сделали - я не врубился. Хотел повторить сам по примеру готового, но не получается запаять стекло, когда внутри жидкость. Если заполнить всю трубку, то жидкость закипает и разрывает стекло. Если оставить половину объема с воздухом, то этот пузырь попадает в дистальный отдел трубки. В готовом образце пузырек тоже есть, но он маленький и не убегает от места впая проволоки. Думаю, что дело в горелке - надо чтобы факел был узкий, как игла, тогда можно нагревать очень локально и тепло не будет перегревать электролит. Пока забил на опыты с датчиком, сейчас важней с электроникой разобраться. Рисовальщик из меня фиговый. Изобразил датчик в "визио", как смог. |
17.04.2015, 12:39 | #23 (permalink) |
не понял, их что два датчика надо в схеме - Е1 и Е2? один подключен к С8, а другой к С9? и они лежат рядом?
17.04.2015, 12:50 | #24 (permalink) | |
Второй датчик просто лениво было рисовать |
17.04.2015, 13:06 | #25 (permalink) |
теперь понятно а общий провод моста и С9 где оказался после этого в схеме генератора или в схеме выпрямитель - усилитель?
17.04.2015, 18:53 | #27 (permalink) | |
Спасибо! Он был в коротком. Никогда не встречал, чтобы керамические конденсаторы дохли, поэтому не проверял его. Поменял на 4700 пф - генератор заработал с транзистором КТ361Б и резисторами R1 = 6,8 ком, R2 = 24 ком. Частота около 400 кгц по осциллографу. |
17.04.2015, 20:14 | #28 (permalink) |
его пробило когда 220 дали.по большому счету здесь и С8 не нужен.поздравляю! схема работает полностью?вполне нормальная частота можно хоть на ТТЛ, хоть на КМОП делать генераторы
