16.04.2015, 13:06 | #11 (permalink) | |
Сейчас думаю, что дело было не в полярности, а в напряжении питания. Слишком много всего погорело. Думаю - заменю неисправное и должен заработать. Сложнее, что надо еще несколько таких собрать - с деталями у меня туго. |
16.04.2015, 13:06 | |
На форуме создается много аналогичных обсуждений, рекомендую вам почитать их ИИП для Ланзара, нужна консультация Романтика МЭ-222С. Нужна консультация Нужна консультация по акустической системе |
16.04.2015, 13:14 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
У германиевых полупроводников значительно больший разброс параметров и могут быть очень большие по кремниевым меркам обратные токи. К тому же у них больше температурные коэффициенты. Скажем, я лично использовал Д9 для компенсации саморазряда батареек дежурного питания. Просто подключаешь батарейку через диод в прямом направлении, напряжение сетевого блока ставишь на пару вольт выше номинального батареи, и саморазряд компенсируется обратным током диода, проходящим в зарядном направлении. А при отключении сети батарея почти без потерь питает схему.
16.04.2015, 13:29 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Большую часть транзисторов и диодов, а также каркас для катушки найдешь в любом старом радиоприемнике (россия сокол и т.д. С маскировкой 3хх модель) пройдись по "блошинному" рынку. У бабушек дедушек купишь рублей за 100
16.04.2015, 14:17 | #15 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
вся беда в том что частота здесь большая нужна, получается от нескольких сотен кгц до единиц мгц и не пойдет - больше 200 кгц вряд ли получится, а уменьшать частоту нельзя т.к. судя по номиналам моста емкость датчика не больше 30 пф иначе мост не сбалансируется
16.04.2015, 16:48 | #16 (permalink) |
мне кажется я придумал как значительно облегчить задачу. ПОПРАВЬТЕ меня если я ошибаюсь! легче сделать, чтобы сигнал пропадал при высыхании раствора, чем появлялся. идея заключается в следующем. сигнал с высокочастотного генератора через имеющийся датчик подается на усилитель, выпрямляется, инвертируется и подается на исполнительное реле. при уровне жидкости покрывающем датчик, его емкость будет приблизительно в 80 раз больше, чем при недостаточном уровне, т.к. диэлектрическая проницаемость воды "є" около 80, а воздуха 1. С=є*S/d, где S и d - геометрические размеры конденсатора. сответственно и уровень сигнала будет существенно меняться. преимущество в том что не нужен резонансный контур, не известно на какую частоту. частота конечно нужна высокая - но 1-2 мгц вполне можно реализовать на ТТЛ логике 155 серии, а может и меньшей частоты будет достаточно - нужно поэкспериментировать с датчиком.
17.04.2015, 10:45 | #17 (permalink) | |
Заменил все горелые детали, но платка не ожила. Вместо ГТ308В впаял ГТ311Ж, вместо остальных- МП42Б. Д9Б и стабилитрон оставил старые - они звонятся нормально. Электролит С5 поставил на 220 мкф, VD5 заменил на КД522, на всякий случай заменил С11 на 50 мкф. Усилитель VT2, VT3, VT4 похоже работает. Отпаял С10 и когда берусь одной рукой за минус, другой - за него, то реле срабатывает. Смотрю осциллографом на коллекторе VT1 - там ничего. Гетеродин не работает. Пытался подбирать R1 и R2, менял R3 на 510 ом, ставил вместо ГТ311Ж транзисторы П423, МП42Б, КТ3107 и КТ361. Тоже не запустился. Транзистор открыт - на эмиттере 12 В. Короче - чертовщина! Напрямую от гетеродина на датчик? А в чем преимущество этого метода, только в отсутствии контура? |
17.04.2015, 11:07 | #18 (permalink) |
генератор ВЧ можно собрать любой и без катушек индуктивности и без настройки резонанса
17.04.2015, 11:16 | #19 (permalink) |
гт311 не годится у него проводимость другая, у 423 граничное напряжение 10в может в этом дело, а может контур подпаленный и у него межвитковое
17.04.2015, 11:18 | #20 (permalink) | ||
Правильно понял эту идею, схема такая? |
