15.04.2015, 02:30 | #1 (permalink) |
Нужна консультация по замене деталей для датчика
Препод взбеленился на тему всякой ерунды и предложил гешефт. Я ему спаяю несколько одинаковых устройств для контроля за жидкостью, а он закроет глаза на все мои ништяки. Дал он мне схему с описанием, со всеми моточными данными и т.д. Вначале показалось все просто, потом оказалось, что нет нужных деталей. В описании есть варианты замены, но и этих тоже нет. Зато полно всякого старого компьютерного железа: материнки, питальники, дисководы, мыши, принтеры и кучка всяких русских деталей. Отсюда такие вопросы: 1) Можно ли заменить редкие транзисторы VT1-VT3 (ГТ308В, П416, МП16Б, МП39) на тоже p-n-p КТ361 или КТ502Г, а VT4 (МП26Б, МП26) на КТ816 или КТ818А и потребуется ли менять номиналы их резисторов? 2) Можно ли без проблем заменить все диоды Д9Б (Д2-Д9) и Д223Б на КД521 или КД522? 3) Можно ли заменить реле типа РЭС-9 (РС4.529.029-02) на РЭС-6 с таким же напряжением срабатывания? 4) Чем заменить стабилитрон КС139А или КС147А из того, что можно выдрать из компьютерных железок? 5) Можно ли заменить требующийся четырех-секционный каркас с ферритовым сердечником (2,7x8,5 мм) на ферритовое кольцо от дросселя из компьютерного блока питания или из древней материнской платы, при этом оставить такое же количество витков или их число нужно изменить? 6) Зачем вообще нужен диод VD5, если он просто включен в прямом направлении от эмиттера транзистора на общий провод? Прошу помощи у опытных спецов. |
15.04.2015, 02:30 | |
На форуме создается много аналогичных обсуждений, рекомендую вам почитать их ИИП для Ланзара, нужна консультация Романтика МЭ-222С. Нужна консультация Нужна консультация по акустической системе |
15.04.2015, 06:07 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Если предельно просто - НЕЛЬЗЯ!!! Упомянутые Вами полупроводники - германий, с падением напряжения 0.2 вольта, предполагаемые замены - кремний с падением 0.6 вольта.
Если хочется быстро, просто, современно - пробуйте ULN2429A. Цитата:
15.04.2015, 11:08 | #3 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
VT3, VT4 можно, возможно нужно будет подобрать резисторы. Реле можно, если контактные группы подходят. VT2 под вопросом - нужно пробовать. VD3 можно. VD1, VD2 - смотря какая амплитуда ВЧ колебаний будет, но скорее всего только германиевые высокочастотные например Д310, Д311. VT1 вряд ли, но опять таки надо пробовать. VD4 стабилитроном на такое же напряжение или в крайнем случае последовательно 6 - 7 кремниевых диодов включенных так же как VD3. контур нужно настраивать на резонанс поэтому кольцо не пойдет. VD5 для надежного запирания VT3, но по моему можно и без него. вы бы дали описание работы схемы - что, как, зачем и почему, может задачу можно по другому решить
16.04.2015, 05:48 | #4 (permalink) | ||
Клёвая микруха! Но не смог найти в инете, продается ли она где то, и цена не известна.
Спрашивал у препода, он скептически отнесся к замене. Говорит, его схема испытана, а что то новое может преподнести сюрпризы. Сам он биолог, но в электронике кое чего шарит. Цитата:
А что если настраивать резонанс конденсатором C3? Цитата:
Есть "образец", он когда-то работал пока не подключили к блоку питания с другой полярностью - транзисторы сгорели и узнать частоту гетеродина пока не могу. |
16.04.2015, 07:31 | #5 (permalink) | |
16.04.2015, 10:35 | #7 (permalink) |
что значит "слой жидкости" ? это датчик уровня жидкости или как?
конкретно что контролируется?
16.04.2015, 11:37 | #8 (permalink) | |
В общем так. Слой жидкости - это слой питательной среды с живыми клетками, поэтому постоянный ток исключается - в теории может загрязнять культуральную среду продуктами электролиза. Толщина слоя 1-2 мм. Контролируется подсыхание - снижается уровень. Другие виды датчиков будут или сложными или капризным, а такое решение очень простое - положил электроды в чашку, прижал проводки грузом в стекле и порядок. Пучок кабелей и трубки выводятся через герметик и заднюю стенку наружу термостата. Эта схема была разработана лет тридцать назад, работала и всех устраивала. Сейчас потребовалось восстановить последний оставшийся образец и сделать еще несколько штук. Вообще то это не моя тема, это препод занимается наукой, а я просто студент, которому очень надо таким образом отработать свои прогулы за 1,5 семестра |
16.04.2015, 12:38 | #9 (permalink) | |
не для замены деталей, а замены схемы
кто вам сказал, что они сгорели от перемены полярности? с VT2 по VT4 не должно было ничего сгореть, VT1 под вопросом. прозвоните все полупроводники и электролиты, тщательно проверьте печатную плату на предмет трещин дорожек и холодных паек , если VT1 негодный то с одним транзистором можно поэкспериментировать
16.04.2015, 12:40 | #10 (permalink) |
