06.04.2015, 17:06 | #1 (permalink) |
Термошкаф для кухни
Хочу сделать на кухню расстоечный шкаф для теста, с возможностью регулировки температуры от 22 до 60-70 градусов (может быть и до 80, если получится). Из готовых решений удалось найти только вот это: brodandtaylor.com/folding-proofer/ Но цена с доставкой не гуманная совсем получается. Решил подумать, и может самому собрать. К тому же ничего вроде бы сложного нет. Вот вопрос только в реализацию пока уперся Думаю что можно взять в качестве нагревателя что-то типа теплого пола (но до 80 конечно он не нагреет), потому нужно какой-то терморегулятор с датчиком и вроде как все. Может кто реализовывал что-то подобное? Если схема получится простая по реализации, то думаю множество народа, которые печет хлеб и т.д. будет благодарна! Спасибо заранее за помощь! |
06.04.2015, 17:06 | |
Обратите внимание на данные топики ПК для кухни Компьютер для кухни |
06.04.2015, 18:18 | #2 (permalink) |
Кажется я понял уже, что пошел не по тому пути Изначально был выбран инженерный путь, а нужно было идти по потребительскому Собственно нашел готовое решение:
ru.aliexpress.com/item/Digital-PID-Temperature-controller-max-40A-SSR-K-thermocouple-probe/678120228.html в комплекте твердотельное реле на 40А, то что нужно похоже. Осталось сообразить только сколько взять ребристых ТЭНов для небольшого шкафа (50х50х50см), чтобы можно было достичь нужной температуры (+80) , чтобы она достаточно быстро набиралась и чтобы контроллер мог реагировать оперативно и точно регулировать ими температуру... Пока с этим непонятки... |
06.04.2015, 22:52 | #3 (permalink) | |
Пойти путем обыкновенной домохозяйки... А чем он отличается от пути китайского мастера? Полагаю - ничем. Полное отсутствие каких-либо знаний и пониманий по данному вопросу. Не, всё-таки есть одно: у домохозяйки богатый практический опыти она точно знает, что тесто не терпит сквозняков. Купите лучше готовое решение из первого поста. |
27.06.2015, 12:07 | #5 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Таких схем в инете можно найти очень много.
