Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 05.04.2015, 13:36   #1 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Smile Нужна схема регулировки скорости двигателя аквариумной помпы
Существует необходимость в регулировке скорости вращения двигателя аквариумной помпы (фильтра). За счет регулировки скорости вращения ротора хочу изменить производительность помпы в диапазоне от 70% до 100% ( в идеале от 50% до 100%)
Какой двигатель используется в этих помпах незнаю. Всё находится в прямоугольном корпусе в который заходит двухжильный провод от розетки 220 вольт, все внутренности и сам статор залит эпоксидкой. Что там под этой эпоксидкой неизвестно - есть ли там какие-то дополнительные электронные элементы никто не знает.
Насколько я понимаю, используется асинхронный двигатель, ротор сделан из цилиндрического постоянного магнита (см. фото выше).
Для регулировки пробовал использовать симисторный регулятор , но результат весьма плачевный - диапазон регулировки скорости (производительности) практически никакой.
Питание помпы 220 вольт 50Гц, мощность до 50-100Вт.
Подскажите в каком направлении копать, может кто-то предложит несложную схему регулировки .
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что можно обратить внимание на той же породы обсуждения
Нужна схема регулировки яркости светодиодов
Схема для регулировки оборотов с ЛАТР
Схема регулировки времени срабатывания реле
Схема двигателя постоянного тока
Старый 05.04.2015, 14:04   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от yarishNEW Посмотреть сообщение
синхронный
Что вполне предсказуемо для синхронного двигателя. Его только частотой можно регулировать.
Старый 05.04.2015, 14:19   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
А конденсатор поставить ?...
Старый 05.04.2015, 14:24   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Так частота от этого не изменится, скорость вращения ротора из постоянного магнита, соответственно, тоже
Старый 05.04.2015, 14:41   #5 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
не поможет - конденсатором ограничивается ток через двигатель и при определенном пороге он просто перестанет крутиться
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 15:11   #6 (permalink)
yarishNEW
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Так и происходило при использовании симисторного ренгулятора.
Схема чего нибудь несложно-недорогого есть на примете?
синхронный
Это точно? - просто для асинхронников в интернете вроде бы схем много, а вот для синхронных пока ненашел.
Старый 05.04.2015, 18:22   #7 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от Ultras
это не совместимые понятия во всяком случае я не нашел решения в свое время, если необходимо регулировать расход, то в данном случае только механическим путем, если дело в шуме, то искать менее производительный насос
Старый 06.04.2015, 00:34   #8 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Да поставить краНтик по воде на всасе насоса с ограничителем( 50%.-прикрыт) С насосом ничено не случится.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 11:39   #9 (permalink)
yarishNEW
Краник который прижимает выхлоп струи воды из помпы стоит. Пока регулирую так, но хочется чего-то продвинутого и современного.
Помпу менять на меньшую? - опять же деньгозатраты, актуальность в изменении потока не ежедневные, а только в период поднятия малька харицинки.
Старый 06.04.2015, 15:54   #10 (permalink)
yarishNEW
Smile
Что скажите о реализации такой схемы? Только вместо микроконтроллера на вход поставить какой-то генератор сигнала с изменяемой частотой.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
