19.04.2015, 00:29 | #51 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
19.04.2015, 01:01 | #52 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Посмотрите журнал Радио №10 за 2009 год стр 29 "GSM - сторож"
Или 2010 год №5 стр30. "Охранное устройство на базе сотового телефона и беспроводных датчиков" |
19.04.2015, 01:13 | #53 (permalink) | |
осталось чуть чуть до ума довести я думаю если бы был доступ к телу уже бы работало все
19.04.2015, 13:06 | #55 (permalink) |
да, если предыдущая схема все таки не заработает, схему нужно переделать следующим образом. Только здесь уже без замены реле не обойтись, эта должна работать на 99,9%. возможно нужно будет уменьшить R1. если напряжение срабатывания реле будет на пределе, то увеличить напряжение стабилизатора путем добавления диода VD2 в средний вывод 7805, он компенсирует уменьшение напряжения подаваемого на реле из-за того что оно запитано через эмиттерный повторитель, на котором напряжение уменьшается на 0.6 вольта. если реле будет срабатывать нормально, то не надо.
прежде чем переделывать убедитесь, что на "-" вибратора в состоянии покоя "+" , а при вибрации появляется "-"(0 вольт)
19.04.2015, 13:41 | #56 (permalink) |
придумал без замены реле, но с изменением в монтаже - печатку придется резать. сейчас нарисую выложу
19.04.2015, 21:51 | #58 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Да не должно, а получилось!
Все прекрасно работает, как я и хотел! Благодарю Вас v1ct0r за помощь мне, без Вас я бы не довел до ума эту конструкцию. Печатку подредактирую, выложу, может кому понадобится. Единственное, что мне не очень нравится, это то, что греется стабилизатор(пальцы не терпит), в остальном все без нареканий! |
19.04.2015, 22:03 | #59 (permalink) |
рад за вас! аппарат у вас какой то серьезный, я думал что вы обычную мобилку хотите использоватьну он и должен греться, чтобы облегчить режим прицепите радиатор. и вы так и не ответили на счет 4 диодов в цепи "+" аккумулятора
19.04.2015, 22:12 | #60 (permalink) |
Радиатор прицепил небольшой.
Это мой косяк, замерял без нагрузки, под нагрузкой одного хватило, 3.9V А чем он серьезный? Обычный старенький GSM! |
