09.04.2015, 14:12 | #32 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
без транзистора, нагрузочной способности 3 параллельных инверторов (менее 10ма) не на каждое реле хватит, тем более при низком напряжении питания. кроме того не понятна работа схемы, при данных номиналах, по моему она все время будет генерировать.если же даже нет, то при замкнутом S1 на входе 1 инвертора по идее должен быть "0" (хотя большой вопрос будет ли он там), т.к. при "1" схема не имеет смысла, следовательно на выходе усилителя из 3 инверторов будет тоже "0" и реле будет все время включено, что не есть хорошо. желательно описание работы схемы
09.04.2015, 21:19 | #33 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Все запустил, работает как часики без нареканий! Собрал по второй схеме, то , что я хотел, то и получилось!
Как только с охранного телефона поступает вызов, я его сбрасываю и сразу вызываю, после чего охранная система отключается и более не беспокоит, то, что надо. Спасибо Вам огромное v1ct0r за помощь, остается только все перенести с макетной на печатную плату, ну это уже формальность. Готовый результат выложу, на мой взгляд очень даже достойно получилось! |
14.04.2015, 23:12 | #35 (permalink) |
Доброго времени! Вобщем все без пяти минут готово, но возникла еще одна проблема и победить ее пока не получается.
Система планировалась питаться от авто-го АКБ . Пока я все тестировал у меня было два питания:1) схема - питалась от автомобильного АКБ (в схеме стабилизатор 5V) 2) телефон - питался от собственной батарейки. Теперь, когда я подключаю телефон к стабилизатору, который питает схему у меня срабатывает реле, которое предусмотрено для принудительного отключение . Попробую еще по другому объяснить. Запитываю схему от авт-го АКБ, все прекрасно, схема работает. Но мне нужно, чтобы и телефон питался от этой АКБ. Когда я подключаю хотя бы один из проводков, хоть + хоть - телефона к стабилизатору, находящийся на плате, срабатывает реле принудительного отключения. Как мне это победить? |
15.04.2015, 00:19 | #36 (permalink) |
а от 220 телефон нельзя заряжать? нужна гальваническая развязка либо по питанию, либо по сигналу от вибро
15.04.2015, 00:46 | #37 (permalink) |
попробуйте "+" вибро подать через конденсатор (не электролит), я думаю 1мкф (попробуйте подобрать), но скорее всего VD2 и С1 нужно будет убрать, а R1 подобрать (уменьшить). Должно получиться но придется настраивать
15.04.2015, 07:51 | #38 (permalink) |
Дак тоже самое получится! Изначально мысль такая была, но решил так делать, да и таймер включение пришлось бы городить, чтоб постоянно зарядка не шла, тем более есть АКБ.
Спасибо v1ct0r, вечером буду колдовать. |
15.04.2015, 10:17 | #39 (permalink) |
не может такого быть, т.к. питание телефона и питание схемы будут не связаны друг с другом и следовательно не зависимы
16.04.2015, 07:51 | #40 (permalink) | |
Копался, копался я вчера, в общем ничего я не наколдовал. Если вариантов больше никаких нет, тогда придется отдельное питание делать! |
