16.04.2015, 00:22 | #11 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Собрал схему под номером один, удалось добыть один экземпляр tda7021t. Микруха соиковская, делал переходник, плата под dip. Приемник запустился, но с оговорками. Вместо нормального звука писк, если дотронуться антенны, сквозь писк слышно шипение эфира. Вопрос к знатокам, вместо кт368 поставил 3102, так как не нашел первый, могло это повлиять на работу, или искать косяк в монтаже?
16.04.2015, 00:22 | |
Подобные темы уже встречались на форуме, пролистайте их Всеволновый приемник за 350 рублей или SDR Как отремонтировать ИК-приемник на телеке? Тупой FM приемник Что это за приемник? |
21.04.2015, 14:13 | #12 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Мда. Разобрался, дело было в ошибке в ПП, там подключена на минус 16 нога МС, чего быть не должно. Приемник заработал!
правда на этом радость кончается. У автора на втрп он корректно работает на частоте 27-30мгц, у меня же частота плавает от 0 до 50мгц поворотом резистора(многооборотного не нашлось), но при этом плавает и сама по себе, если повернуть плату, громкость, подойти или отойти от приемника. Причем плавает в мегагерцах. Чуть попозже сделаю фото или видео... Наверное я накосячил к деталями, или из-за переходника такая фигня...
21.04.2015, 18:57 | #13 (permalink) | |
P.S. Конденсатор керамический. |
21.04.2015, 20:40 | #14 (permalink) | |
Чем изменялась рабочая частота приема? Что было использовано в качестве гетеродина? В данном случае нужна кварцевая стабилизация. Синтезатор частоты - самое то. |
21.04.2015, 20:56 | #15 (permalink) |
На выход 5 (по схеме из даташита) нужно подать сигнал синтезатора, предварительно отключив колебательный контур.
22.04.2015, 09:44 | #17 (permalink) |
А можно увидеть кусок схемы гетеродина?
А то у меня на планшете нет проги, поддерживающей просмотр формата LAY. |
