Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 08.03.2015, 09:51   #1 (permalink)
Alex336
По умолчанию Выключение света с задержкой
При срабатывании датчика его выходные контакты замыкаются и быстро заряжают конденсатор С1 . Напряжение на С1 увеличи*вается до напряжения питания микросхемы D1, что соответствует высокому логическому уровню. Все четыре элемента микросхемы включены последовательно, каждый элемент инвертирует уровень, но так как число эле*ментов четное на выходе последнего из них будет тоже логическая единица. Транзистор VT1 откроется и подаст открывающий ток на управляющий электрод тиристора VS1. Тиристор откроется и лампа Н1 будет включена.
После размыкания контактов датчика выключение лампы происходит не сразу же, а только после того как конденсатор С1 разрядится через резистор R1. Это время зависит от сопротивления R1 и от емкости С1. При указанных на схеме значениях составит около 1-1,5 минуты.
Меня волнует вопрос можно ли заменить резистор R2 на другой и лампочку на сколько вольт нужно взять?
Alex336 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
g-zm (08.03.2015)
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках
Вентилятор стартует с задержкой
Проблема с задержкой
Лампа дневного света
Установка нового софта начинается с задержкой
Схема для аварийного света
Замена света в зале
Старый 08.03.2015, 10:58   #2 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Лампочка 220 В. А вот от номинала R2 зависит напряжение питания МС.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 11:21   #3 (permalink)
Alex336
Сообщение от steeler1889 Посмотреть сообщение
а если вместо диодного моста что на рисунке стоит КЦ402Д?
Старый 08.03.2015, 14:18   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили 182 раз(а) в 55 сообщениях
КЦ402Д сюда ставить нельзя, он рассчитан всего на 200 В, а в Вашей схеме амплитудное (пиковое) напряжение 310 В.
Резистор R2 задает ток питания схемы. Если его выбрать меньше указанного на схеме, то будет перегреваться стабилитрон VD1, а если больше - может не хватить тока для открытия тиристора.
Старый 09.03.2015, 15:27   #5 (permalink)
Alex336
а смогу ли я подсоединить на место ключа геркон
ИО102-14 (СМК-14)??
Старый 09.03.2015, 17:12   #6 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Да, можете спокойно подключать.
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 13:06   #7 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Аватар для b.kollerov
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 20 раз(а) в 10 сообщениях
Да. Мне эта схема очень понравилась. Предельно простая.
b.kollerov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 13:10   #8 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Геркон конечно же можно подключать. Ток в его цепи незначительный, а вот надёжность геркона очень высокая. Тем не менее, паспорт на геркон всё равно желательно посмотреть.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
