06.02.2015, 23:10 | #32 (permalink) |
Нет я даже не подумал просто купил и поставил, может новую плату вытравить и заменить на маленькие современные детали или просто плюнуть и через конденсаторы подключить, я так хотел сделать чтоб без пусковой кнопки обойтись, думал автомат давления на компрессор поставить, а с конденсаторами только в ручном режиме нужно двигатель запускать.
07.02.2015, 00:29 | #35 (permalink) |
Такая схема подключения имеет право на жизнь и как если что расчитать какие динисторы нужно для 1500 ватт двигателя? Или такая вот какие транзисторы можно использовать для того же двигателя и реально это или нет? Вот ссылка там где нашел Устройство бесконденсаторного запуска трехфазного короткозамкнутого электродвигателя от однофазной сети. Патент РФ 2370877
12.02.2015, 17:10 | #36 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
А чем вызвано управление от однофазной сети? Момент на валу двигателя снижается... Ток то через обмотки на 220 В меньше чем через 380... Нет 3-х фазной сети? Двигатель в квартире что-ли будет использоваться? Да и наконец почему бы не использовать магнитный пускатель или реле помощней?
27.06.2015, 13:20 | #37 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
По моему лучше конденсаторов для таких целей нет. Никаких тебе помех и параметры более стабильные, да и проще в конце концов.
20.07.2015, 16:48 | #38 (permalink) |
Схема рабочая, но работает не очень - только для запуска. Делал ту, что из журнала Радио. Обратите внимание на R2. В схеме в начале темы он 51ком, а в журнале 51ом. Может поэтому у Вас и не работает.
21.07.2015, 12:56 | #40 (permalink) | |
R2 д.б. 51 Ом. Его основное назначение - обеспечить ток при напряжении на управляющем электроде тиристора меньшем порога открытия p-n-перехода. Это нужно для снижения влияния импульсных помех из электросети. Но схема будет работать и без него. Неправильная работа двигателя может быть вызвана неисправными радиодеталями, ошибками монтажа и неправильной регулировкий угла открытия тиристоров. Последний раз редактировалось Николай_С; 21.07.2015 в 13:02 |
