02.01.2015, 11:11 | #22 (permalink) | |||
deleted
ИИП на ИР2153 не имеют стабилизации и ООС. Цитата:
Donna-Elvira, если вы человек разумный, то не следует жить догмами типа |
02.01.2015, 11:54 | #23 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Трансформаторы это конечно хорошо, НО, когда мощности до 200Вт... Собираю сейчас оконечник 2.1, так для его запитки использую два транса и, скажу я вам, ящичек мягко говоря увесистый выходит, уже мысль проскакивает собрать для него ИИП на 494 ШИМе....
«Sound. Vision. Soul» © |
02.01.2015, 12:42 | #25 (permalink) |
Механик
Андрюх, я б рад, но у меня нет ирки, а тл есть несколько штук. (пока не планирую заказывать железки), так что собирать будем (если будем) из того что есть
02.01.2015, 17:57 | #26 (permalink) |
VIP user
Следующий вариант импульсного блока питания способен отдать в нагрузку порядка 1500 Вт и содержит системы мягкого старта как по первичному питанию, так и по вторичному, имеет защиту от перегрузки и напряжение для куллера принудительного охлаждения. Проблема управления мощными силовыми транзисторами решена использованием эмиттерных повторителей на транзистора VT1 и VT2, которые разряжают емкость затворов мощных транзисторов через себя. Подобное форсирование закрытия силовых транзисторов позволяет использовать довольно мощные экземпляры, такие как IRFPS37N50A, SPW35N60C3, не говоря уже о IRFP360 и IRFP460.
В момент включения напряжение на диодный мост первичного питания подается через резистор R1, поскольку контакты реле К1 разомкнуты. Далее напряжение, через R5 подается на микросхему и через R11 и R12 на вывод обмотки реле. Однако напряжение увеличивается постепенно - С10 достаточно большой емкости. Со второй обмотки реле напряжение поступает на стабилитрон и тиристор VS2. Как только напряжение достигнет 13 В его уже будет достаточно, чтобы пройдя 12-ти вольтовый стабилитрон открыть VS2. Тут следует напомнить, что IR2155 стартует при напряжении питания примерно в 9 В, следовательно на момент открытитя VS2 через IR2155 уже будет генерировать управляющие импульсы, только в первичную обмотку они будут попадать через резистор R17 и конденсатор С14, поскольку вторая группа контактов реле К1 тоже разомкнута. Это существенно ограничит ток заряда конденсаторов фильтров вторичного питания. Как только тиристор VS2 откроется на обмотку реле будет подано напряжение и обе контактные группы замкнуться. Первая зашунтирует токоограничиваюй резистор R1, а вторая - R17 и С14. На силовом трансформаторе имеет служебная обмотка и выпрямитель на диодах VD10 и VD11 с которых и будет питаться реле, а так же дополнительная подпитка микросхемы. R14 служит для ограничения тока вентилятора принудительного охлаждения. Используемые тиристоры VS1 и VS2 - MCR100-8 или аналогичные в корпусе ТО-92 |
04.01.2015, 01:09 | #28 (permalink) |
azziop благодарю, я то ее раньше я цю статєйку видил, но прапустіл ее между глаз, но зара іщораз просматрел і понял що тут действительно есть то что мне нада!!
04.01.2015, 01:17 | #29 (permalink) |
Механик
Уважаемый теодор3274, у нас нас есть Правила форума где ясно прописано, что официальный язык русский, а Вы, судя по предыдущим постам, очень даже не плохо знаете русский язык, так давайте будем соблюдать правила? И Вы не нарушаете, и нам проще вам помогать будет.
04.01.2015, 09:24 | #30 (permalink) |
така будет жить?
