20.12.2014, 22:28 | #1 (permalink) |
Инвертор аккумулятор генератор
Появилась необходимость в том что бы сделать какой то альтернативный источник питания. Подскажите кто в курсе. Имеется инвертор с 12 -220в 5000вт получается от 4 аккумуляторов 200 а/ч будет работать 2.5 часов я как понимаю надо 4 генератора автомобильных которые будут крутится от какого то моторчика например от двигателя от шуруповерта. Вот вопрос насколько реально собрать такую схему и стоит ли этим заморочится? |
20.12.2014, 22:28 | |
Можете найти полезную информацию в похожих обсуждениях Есть генератор от машины, можно ли им заряжать аккумулятор? Инвертор, что за страшное слово? |
21.12.2014, 00:04 | #3 (permalink) |
Как зачем?
Для добывания халавного электричества. Схема такая: - быстренько заряжаем АКБ, крутя генератор шуруповертом; - подключаем инвертор и питаем весь дом, параллельно заряжая АКБ шуруповерта. Схема простая, вложения разовые, количество циклов ничем не ограничено. Одна ма-а-аленькая проблемка - закон сохранения энергии: чтобы зарядить АКБ, нужно вкачать в него 1,5 его емкости. А чтобы получить эту энергию, 500-ваттный шуруповерт должен крутить генератор 30 часов. И сколько раз надо зарядить аккумулятор шуруповерта? Последний раз редактировалось Николай_С; 21.12.2014 в 00:13 |
21.12.2014, 13:14 | #4 (permalink) |
Это как пример можно взять двигатель какой нибудь маломощный так как главное это колличество оборотов для генератора а это около 3000-4000 оборотов. Генератор крутится легко. Питание двигателя будет от тех же аккумуляторов которые заряжает генератор.
Получается свет отключается включается инвертор и сразу включается двигатель котрый крутит генераторы для зарядки АКБ Вот как посчитать это все. ?! |
21.12.2014, 14:04 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Это без нагрузки он крутится легко. Под нагрузкой к нему надо приложить значительно большую энергию, чем получится на его выходе.
Посчитали уже: Или Вы всё ещё не верите? Так Вы далеко не первый с подобным прожектом...
26.12.2014, 16:17 | #6 (permalink) | |
А вот если к генератору ветроколесо приспособить, то уже совсем другое дело. В свое время еще в далеком 1956 году в Союзе было интересное издание авторами Бажинский Б., Перли С. с названием "САМОДЕЛЬНАЯ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ" на twirpx.com можно скачать, если интересует. |
26.12.2014, 16:31 | #7 (permalink) |
VIP user
ищи в ютубе магнитный генератор... Украина и США делают установки на 5, 10, 15 кВатт... Гарантия 20 лет (до новой замены подшипника) . Раскрутка генератора от двух АКБ 12в авто... Еще поищи генератор на энергии эфира.
26.12.2014, 19:55 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Так там ещё шаманский бубен(набубнённый) нужен.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
