16.12.2014, 18:30 | #1 (permalink) |
Помогите привести схему в божеский вид
Нужно привести схему так, чтобы одна плата активировалась и играла при нажатии кнопки, "1", а вторая плата приходила в активировалась и тоже играла при нажатии кнопки "2". Нюанс в том, чтобы "1" активировалась на нажатие, и запускала 1-ю плату, а вторая активировалась отжатием кнопки "2" (обратная активация) и запускала вторую плату. Т.е. по порядку нужно чтобы цикл процесса происходил так: Представьте, например, предмет проходит по какому-либо каналу. Дано: 1я кнопка деактивирована, 2я активирована и мелодия уже играла после её активации: Нажимается кнопка "1"(физическое действие предмета) - запускает в действие первую плату - играет мелодия, далее кнопка "1" остаётся нажатой(физическое действие сохраняется) - по сути остаётся активированной, далее физическое усилие проходит от активации кнопки "1" и деактивирует кнопку "2"(поскольку она у нас на отжатие активируется). 1я часть цикла окончена - физическое усилие на обоих кнопках - 1-я нажата - активирована, 2-я нажата - Деактивирована. Далее физическое усилие убирается с кнопки "2" - активирует её, и играет мелодия со второго звукового модуля, физическое усилие проходит далее и деактивирует кнопку "1". Цикл окончен, мы пришли к первоначальному "дано". P.S. Написал наверное жутко не понятно. |
16.12.2014, 18:30 | |
Похожие темы уже создавались другими участниками форума, вот их список Привести к ПНФ и СНФ Как привести в порядок панель инструментов? |
17.12.2014, 00:14 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну вот видишь, как всё оказывается просто!
17.12.2014, 00:22 | #3 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
для этих манипуляций подойдёт двойной выключатель (стояли такие раньше в радиоприёмниках массово)
«Sound. Vision. Soul» © |
17.12.2014, 21:26 | #4 (permalink) |
переключатель, хм... Соль проблемы вот в чем, представьте полость, внутри неё установлены кнопки "1" и "2", на разных уровнях. В неё входит тело и поочередно активирует - деактивирует кнопки.
17.12.2014, 21:36 | #5 (permalink) |
Механик
ну тогда делаем рычаг аля качели
17.12.2014, 22:26 | #8 (permalink) |
Механик
Хм... А если попробовать на микриках (типа как в мышах компьютерных) ?
17.12.2014, 23:06 | #9 (permalink) |
Там нюанс в размере, там кнопка должна занимать небольшое пространство, дело в игрушке для детей, так что с размерами плат голосовых и динамика, плюс ещё отверстий рабочих будет 5 штук, и в каждой по набору таких кнопок качелей...
