Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Система охлаждения
Старый 26.07.2014, 10:25   #1 (permalink)
burovalex
Lightbulb Как подключить два кулера на один ШИМ?
Приветствую всех.
Собираю себе ПК в корпусе Slim-Desktop и и по негативным отзывам на его шумность начал думать о решении проблемки.
Ситуация такая - есть шумный кулер в блоке питания двух проводный, у меня появилась идея, о которой я пока нигде не слышал реализации. На 4pda говорят, что идея "колхозинг" и стабильную работу не гарантируют, поэтому решил обратиться к вам - братьям по оружию
А придумал я такое решение:
заменить 2-pin кулер на 4-pin кулер с поддержкой ШИМ(PWM)
(1,2 провод) питание кулера оставить на родном месте
(3 провод) тахометр обрезать
(4 провод) ШИМ посадить параллельно с ШИМом процессора т.е. в гнездо CpuFan на материнке.
Вот какие вопросы меня мучают:
Нормальная ли это будет реализация для охлаждения БП? Вроде как нагрузка на БП растет пропорционально нагрузке на процессор, у меня есть запас мощности - БП на 200W а система потребляет примерно 110W в полной нагрузке.
Не навернётся ли контроллер ШИМ от двух эдентичных устройств от перегрузки или перегрева?
burovalex вне форума   Ответить с цитированием
Может быть данные вопрос уже решен ранее
Как подключить два компа через один LAN кабель?
мод-кулера
Старый 26.07.2014, 11:02   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Я бы поступил не так.
Ничего на кулере обрезать не нужно, а нужно сделать свою схему контроля температуры. Реализуется это на любом МК, содержащем АЦП. Датчик нужно разместить на самом теплонагруженном радиаторе.
Если с МК не в ладах, то можно ограничиться аналоговой схемой регулятора.
Старый 26.07.2014, 11:35   #3 (permalink)
mortel
Аватар для mortel
У Arctic Cooling есть такая заводская функция у вентилей, PST называется. Там просто управляющий сигнал ШИМ разветвлён. До пяти вентиляторов можно вешать. Так что
По идее, не должно...
Только в мануале на системную плату надо посмотреть максимально допустимый ток на ШИМ-разъёме.
Тип файла: pdf Arctic PST.pdf (559.6 Кб, 1691 просмотров)
mortel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 12:09   #4 (permalink)
Николай_С
mortel, приведенная Вами цитата не моя!
Уже не помню у какого производителя, но встречал кулеры CPU с интегрированным управлением и термодатчиком.
P.s. я бы не советовал цепляться к управлению кулером CPU чисто из логических соображений. Тепература процессора и радиатора БП - вещи не сильно взаимосвязанные. Сделайте лучше отдельный регулятор.
Последний раз редактировалось Николай_С; 26.07.2014 в 12:18
Старый 26.07.2014, 13:17   #5 (permalink)
mortel
Аватар для mortel
А я и не спорю - сам не понимаю как так получилось
По поводу БП - согласен, я б тоже не стал его связывать с процессором, а ориентироваться на температуру внутри самого БП.
Про ШИМ имел ввиду, что сам принцип, предлагаемый автором, вполне имеет право на жизнь. Ну, допустим, просто для продувки корпуса.
Сообщение от burovalex Посмотреть сообщение
Старый 26.07.2014, 13:23   #6 (permalink)
burovalex
Спасибо большое, очень помогли, а то я маюсь сижу в догадках.
МК и АЦП вообще неизвестные мне сокращения. Так что пойду наверное по пути меньшего сопротивления )
В мануале написано что максимально допустимый ток 0.7А. Чего мне вхатит за глаза на два кулера каждый по 0.2А.
А на счет перегрева не беспокойтесь, ребята переводили кулер на 5В и полет нормальный. Так что с ШИМом он точно не перегреется.
Но в продаже уже таких нету, видимо народ переусердствовал и палил контроллер.
Эхх, найти бы такой тройничок
PS: спасибо за ответы
Тип файла: pdf Arctic PST.pdf (559.6 Кб, 328 просмотров)
Старый 26.07.2014, 13:29   #7 (permalink)
burovalex
Мортэл, спасибо, именно это мне и надо было. Хорошо что есть такие люди как ты. А то бывает - спросил у народа, к примеру, как установить Фотошоп, а тебе в ответ философия, что ты не теми программами пользуешься и т.д. и т.п.
Николай С, спасибо за советы, но я рискну, если буде интересно через годик отпишусь жив ли еще БП )
Старый 26.07.2014, 13:37   #8 (permalink)
mortel
Аватар для mortel
2 кулера, pwm, шим
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
