21.01.2014, 23:16 | #1 (permalink) |
Замена кулера блока питания, помогите в выборе
21.01.2014, 23:16 | |
Пожалуйста, прочтите аналогичные топики на нашем форуме Вопрос об остановке кулера блока питания Помогите разобраться со схемой блока питания Замена кулера в БП Замена кулера на видеокарте |
21.01.2014, 23:45 | #2 (permalink) |
Шуршание - еще не повод для смены кулера.
Вскройте подшипник и замените (добавьте) смазку. |
21.01.2014, 23:54 | #4 (permalink) |
А чего Вы ждали от подшипника скольжения?
Хотите вечный кулер - ставьте вентирятор с подшипником качения. P.s. стоит именно такой (от первого РС) в холодильнике, разгоняет воздух внутри уж лет 20, и хоть бы что... |
21.01.2014, 23:57 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
если бюджет позволяет то лучше ноктуа не найти.
у меня к примеру бюджет очень скудный и поэтому я вентилятор своего чифа сменил на этот: ARCTIC F14 |140mm Case Fan | standard fan | PWM | Temperature Control | PC fan | quiet | silent и я даволен как слон так как бп не слышно практически. до: после: смазывать вентилятор после как затарахтел смысла не вижу. имхо. |
22.01.2014, 00:03 | #6 (permalink) | |
Если затарахтел недавно, возможно, еще получится его угомонить. Проверяется покачиванием ротора из стороны в сторону. Если биения незначительные - смазываю силоксановой смазкой (используется в медоборудовании). |
22.01.2014, 00:16 | #8 (permalink) | |
22.01.2014, 00:33 | #10 (permalink) |
да, я думал об этом.
весной подгоню решетку под этот вентилятор. с этим по моему сейчас нет проблем. смотря какая нагрузка на бп,то есть если есть запас по мощности то можно установить вентилятор с меньшими оборотами делая упор на тишину, чего я и добивался. через самодельный реобас. |
