13.12.2011, 14:31 | #21 (permalink) |
VIP user
Как вариант водоблок на процессор,Водоблок на процессор Aquacomputer cuplex kryos HF for Socket AM3/AM2, G1/4 ? Интернет магазин Aqua Cooling Водоблок на видеокартуВодоблоки XSPC для GeForce 9600 GT и 9800 GTX, Системы охлаждения, ЖЕЛЕЗО Блок питания переделать под пассивное охлаждение - http://www.casemods.ru/section15/item833/ Радиатор и насос - любые подходящие по деньгам. Водоблоки при желании тоже можно купить дешевле, эти просто первые попались. И всё, не одного вентилятора в системнике не осталось. |
13.12.2011, 17:18 | #22 (permalink) | |||||
13.12.2011, 17:22 | #23 (permalink) |
Димон, хм, ближе к теме... А во сколько примерно обойдется такое удовольствие? Есть ли заводские БП с пассивным охлаждением и насколько оно эффективно? (видео и звуковой адаптеры расположены прямо над бп)
13.12.2011, 17:41 | #24 (permalink) |
VIP user
Из доступных вариантов есть такой - Enhance ENP-3650 цена, характеристики, галерея фотографий 10 шт.
На малых нагрузках - пассивное охлаждение, при увеличении нагрузки подключает маленький 70мм. вентилятор. Можно попробовать увеличить радиаторы и обойтись совсем без вентилятора, я не думаю, что комп постоянно будет 500Вт. кушать. |
13.12.2011, 17:57 | #25 (permalink) |
2 Димон
проще не собрать СВО, а купить - это разные вещи. И полюбому встает цена вопроса... Судя по студии дома и указанном оборудовании, затраты играют не последнюю роль. Хотя, согласен, даже для обычного режима СВО будет хорошим решением. 2 Fenderovna -"кулер сверху, спереди, сзади и сбоку" - ну не 12 же дюймов!!! -вы там толпой пишитесь? если инструментов несколько, а микро один... -для записи гитар в линию должно хватать звуковухи (если вы пишите дорожки отдельно с дальнейшим сведением на ПК, ИМХО не вижу смысла писать одновременно несколько инструментов) -последний ваш пункт комментить воздержусь Ваш микро предназначен для снятия звука гитары с комбика - думаю шумный системник этому не помеха (во всяком случаи не большая). Писать акустику - другое дело. А в линию... хз... ЗЫ Укажите, в каком стиле вы работаете. Сколько времени занимаетесь музыкой и на каком уровне. (если не секрет ) |
14.12.2011, 02:10 | #26 (permalink) | ||||
-ЗЛОЙ-
14.12.2011, 16:46 | #27 (permalink) |
в таком случаи могу только сказать, что если убрать шумы ПК, это вам мало чем поможет... разве что для демо-записей. Полюбому нужна студия и другие микрофоны... писатьсяв квартире... толпой... сами понимаете... если обойтись малой кровью, то либо пассивка с боОоольшими радиаторами, либо СВО - решать вам. |
20.12.2011, 10:21 | #29 (permalink) |
доброго времени суток, разрешите вступлю в вашу беседу.
для начала хотел сказать насчет водяного охлаждения - или теплосъемники на все, или все равно оставлять часть вентиляторов. на материнской плате далеко не на все греющиеся элементы можно поставить водоблоки. если нужен бюджетный вариант - делаем самодельный корпус из вибропоглощающего материала (дсп, фанера, толстый конструкционный пластик), обклеиваем шумоизоляцией, делаем вентиляционные отверстия меняем кулеры на более тихие (несколько ниже посоветую), меняем охлаждение проца и кулер в блоке питания. также можно поставить ручную регулировку температуры. закрепление вентилятора на вибропоглощающую поверхность позволит избежать "гремящего" тонкого корпусного железа, замена вентиляторов на более качественные (больше угол атаки, меньше обороты) позволит эффективно и практически бесшумно охлаждать железо. в блоке питания вентилятор тоже сменить, подобрать того же размера. на процессоре - посмотреть бы фото, мб будет проще поменять кулер целиком (радиатор и вентилятор). еще из вопросов - укажите модель вашего процессора (в свойствах компьютера пишется). в первом посте ерунда какая-то. обещал дать названия хороших кулеров: scythe slip stream (очень эффективные, тихие, не самые дорогие) noctua nf-p12 или nf-s12b (подороже, на магнитном, бесшумном подшипнике). еще немного критики - у вас бездумно воткнуто 4 вентилятора в корпус, беспорядочные воздушные потоки создают больше промлем, чем пользы. и вентиляторы судя по всему дешевые, раз сильно шумят. из грамотной организации охлаждения приложу ниже картинку. |
20.12.2011, 16:56 | #30 (permalink) | |
запись, музыка, охлаждение |
