21.09.2007, 16:58 | #1 (permalink) |
Thermaltake MaxOrb - в начале думал о нём, но он оказался даже хуже чем V1. Очень хочу увидеть Ваши предложения по данному вопросу. |
21.09.2007, 16:58 | |
Можете набраться информации из аналогичных обсуждений Scythe Big Shuriken для Q6600 3.00ghz Ввбор куллера ! |
09.07.2009, 22:30 | #2 (permalink) |
Проблема с памятью
Cтояли 2 планки Хуникс по 1гб на 800Mhz, купил еще 2 планки Kingston Hyperx
PC6400 на 800Mhz, но оказалось что Kingston работает при напрежение 2В, а хуникс при 1.8 и Kingston стал работать только на 667 MHz. В инете прочитал, что надо повысить наприжение вручную, но как это сделать я не знаю подскажите пожалуста мать: Gigabyte GA-965P-S3 Наприжение меняеться на всех планках? И как скажеться это на о\п Хуникс? И еще вопрос: есть ли на моей плате функция M.I.B.?) А если поставлю все планки Кингстон то материнка автоматически выставит наприжение на 2? или всетаки придеться менять вручную? Если предеться в ручную, то обьесните где в моем биосе его выставлять? Зы: Планки Кингстон идут с радиатором и если их поставть на все слоты то они будут практически вплотную друг к другу! Это скажеться на их теплоотвод? |
09.07.2009, 22:51 | #4 (permalink) |
Сейчас получилось 4 ГБ оперативки, да еще и разной . Эти 4 ГБ по любому в ХР работать не будут , хоть что ставь в BIOS. Нормально , если два ГБ для ХР. Можно 3 ГБ - это в крайнем случае , но тогда точно в BIOS надо лазить. Это лишняя морока и ничего не даст. Лучше две оставить по 1 ГБ. И эти две новые планки точно подходят для Gigabyte GA-965P-S3 ? По тех паспорту смотрели ?
09.07.2009, 22:56 | #5 (permalink) |
они подходят, стоит Виста сп2 32, а что если поставлю все планки Кингстон то материнка автоматически выставит наприжение на 2? или всетаки придеться менять вручную?
09.07.2009, 23:03 | #6 (permalink) |
1.В описании памяти указано, что требуется ручная установка повышенного напряжения. Идёте в BIOS вашей мат.платы и устанавливаете требуемое напряжение питание памяти. Как конкретно это сделать, вы можете прочесть в «руководстве пользователя» вашей материнской платы.
У современных плат Gigabyte соответствующий пункт меню называется «M.I.T. — Mainboard Intelligent Tweaker», для доступа ко всем настройкам необходимо предварительно нажать Ctrl-F1 в главном меню BIOS, у плат ASUS — «Advanced/JumperFree Configuration». Соответствующий пункт меню будет называться «V.Mem», «Memory Voltage», «DRAM Voltage» и т.п. Значение может задаваться как в абсолютных величинах (в этом случае надо просто точно установить требуемое значение или максимально близкое к нему), так и в относительных (значения в виде +0.1V и т.п.). В этом случае надо помнить, что значения напряжения по умолчанию для DDR-II — 1.8Вольта, а для DDR-III — 1.5Вольта. http://hww.ru/wp/?p=14 |
09.07.2009, 23:49 | #8 (permalink) |
Ctr+F1 - это для доступа к настройкам. Про BIOS - это очень сложно. Туда новичку лучше бы не лазить. Можно попросить кого - нибудь. В крайнем случае Вы теперь знаете что нужно делать , уже выяснили. А сделать Вам самому трудновато будет, просто запутаетесь там . И совсем работать перестанет. Потом восстанавливать все по дефолту надо будет
