05.01.2020, 12:49 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Замена вентилятора Zalman
В корпусе Zalman Z11+ начал хрустеть один из корпусных вентиляторов. Звук этот очень неприятный. Методом последовательного отключения вычислил виновника шума, вентилятор на задней стенке корпуса, вверху, размером 120мм. Подключается к материнской плате с помощью трёхконтактного разъема. Плюс есть подсветка синего цвета, но это не столь важно. На что можно заменить его заменить, малошумное? Или есть возможность пролечить его? Есть также боковые вентиляторы, малыши по 90мм. Давно отключены, ибо со временем стали истошно верещать. Их замена тоже актуальна. |
05.01.2020, 12:49 | |
Темы, которые аналогичны вашей так же встречались на нашем форуме замена вентилятора в БП Замена вентилятора на видеокарте, Замена вентилятора |
05.01.2020, 13:33 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
05.01.2020, 13:43 | #6 (permalink) |
