09.09.2019, 21:46 | #1 (permalink) |
Какой кулер взять для горячего процессора?
09.09.2019, 21:46 | |
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме А какой кулер-то взять?))) Посоветуйте какой кулер для процессора взять... подскажите какой кулер выбрать для процессора не работают кулер процессора и кулер системного блока |
10.09.2019, 15:44 | #2 (permalink) |
В общем я правда собирал не на твоем а на fx 8370 и ставил Noctua NH-D9L, и потом на примерно такой же сборке кидал Scythe Kotetsu Mark II, но потом под разгон меняли башню на DeepCool NEPTWIN потому что в котетсу отчего то издох подшипник на вертушке.
10.09.2019, 20:16 | #3 (permalink) |
Ну по факту тоже самое и получается, мой только чуть больше греться будет, но не критично. Ноктуа чуть дороже будет, чем дипкул, но не особо конечно, но там нету подсветки. Только вот у дипкула оборотов меньше. А почему перешел с Noctua NH-D9L на DeepCool NEPTWIN?
11.09.2019, 05:22 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А что, нельзя к старой башне или любой новой купить просто вентилятор с подсветкой, раз уж так хочется?
11.09.2019, 13:16 | #5 (permalink) |
На мой взгляд оба варианты отличные и качество у них высокое. Да любителям подсветки конечно ноктуа не зайдёт, но в принципе они ничего и не потеряют, нетвин без проблем заменит его за ту же стоимость так ещё и на борту современный внешний вид для тех у кого корпус с прозрачной стенкой.
11.09.2019, 13:35 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
При разгоне, у данного проца тидипи под 300, поэтому, для его охлаждения лучше всего применить сво.
За те же 3...5 тр можно подобрать хорошую сво с ргб как все полюбили в последнее время, а полюбили ргб из за 5% прибавки к общей производительности пк. |
11.09.2019, 20:33 | #7 (permalink) | |
А по факту не такой и экстремальный у меня разгон, чтобы там было тдп 300, в номинале у него 125 Вт, при разгоне пускай будет 150-170, разгон по шине. Так что воздуха мне хватит. |
12.09.2019, 01:57 | #9 (permalink) |
СЖО тема конечно, но она эффективности охлаждения не сильно дает, от силы несколько градусов, тут просто вопрос эстетики и личного выбора. Воздухи вполне отлично справляются с охлаждением процов. У NEPTWIN два вентиля на 120 мм и куча трубок - вполне достойное охлаждение. Даже на оф сайте пишут, что он для нагруженных игровых компов.
12.09.2019, 20:18 | #10 (permalink) |
