Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Система охлаждения
Старый 11.10.2018, 17:42   #11 (permalink)
EGOism
Сообщение от Onishen Посмотреть сообщение
один с ШИМ второй без, получается что один крутится все время на высоких оборотах а второй можно самому регулировать, или я не правильно понял?
Ну почти так. У дипкуловского NEPTWIN V2 внутренний вентилятор с ШИМ и с 4-pin коннектором крутиться 900 до 1500 об/мин, а внешний с 3-pin коннектором 1300 об/мин. И так как они крутятся зависит ещё от варианта подключения.
EGOism вне форума   Ответить с цитированием
Наш форум уже встречал подобные топики, вот их список
Кулер для разгона 3570k.
AMD Phenom II X4 955 помогите подобрать хороший кулер для его разгона
Нужен кулер для разгона i5-2500K
Посоветуйте хороший качественный бесшумный Кулер для разгона.
Кулер для разгона
Старый 16.10.2018, 13:51   #12 (permalink)
Rekort
Т.е. нужны свободные 4пин и 3 пин от БП для подключения? А если комп будет в простое, за счет того что второй кулер не имеет регулятора оборотов шум не слишком сильный?
Rekort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 17:14   #13 (permalink)
MrakoBorets
Про ШИМ-управление почитайте здесь: https://ledjournal.info/spravochnik/...dulyaciya.html
В обзорах пишут, что действительно можно управлять скоростью одного из вентиляторов. Скорость второго остается неизменной. Возможно, с помощью разницы в скорости вращения можно создавать более интенсивный отвод тепла от радиатора.
MrakoBorets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 18:00   #14 (permalink)
EGOism
Сообщение от Rekort Посмотреть сообщение
А зачем вам подключение от БП, от материнки всё зависит. А по поводу шума вообще не стоит думать, в закрытом корпусе практически не слышно его. Но при установке нужно учитывать что в зависимости от вашей материнки DeepCool Neptwin v2 может перекрывать слоты оперативки.
Старый 20.10.2018, 11:25   #15 (permalink)
MrakoBorets
Сообщение от EGOism Посмотреть сообщение
Стоит думать) Шум - важная характеристика охлада. И в Нептвин 2 показатель очень вменяемый 26.1dB(A) / 17.8~30dB(A). Подчеркиваю, что 30 Дб - уровень шума под максимальной нагрузкой на систему.
Старый 23.10.2018, 18:14   #16 (permalink)
Rekort
По шуму есть дискомфорт только на максимальных оборотах, если нужен будет разгон кулера под завязку. Здесь есть больше информации - https://ru.gecid.com/cooler/deepcool_neptwin_v2/?s=1
Старый 25.10.2018, 15:56   #17 (permalink)
Onishen
Аватар для Onishen
каким образом данная статья относится к теме куллера? там описан принцип работы, по вашему мне надо еще статью прочитать как пластмассу для крыльчаток делают? что бы уже наверняка так сказать, кстати тот что не регулируется и крутится на более низких оборотах, видимо шуметь сильно не будет, думаю сделан куллер который вращается на отвод.
Onishen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 13:24   #18 (permalink)
Клин
Аватар для Клин
Если задумал покупать башенный кулер на проц, то этот момент полюбому нужно обдумывать заранее, особенно в случае с такими массивными штуками как Deepcool NEPTWIN V2, с его размерами 126x159x136 мм. Но, я думаю, в просторных корпусах такой кулер можно себе позволить, зато охлаждение на должном уровне обеспечено.
Клин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 16:27   #19 (permalink)
EGOism
Сообщение от Клин Посмотреть сообщение
Ну если бы я задумал себе его покупать, то и менял бы и корпус с прозрачным стеклом, и поставил корпус на стол, а то смысл покупать кулер с ништяками в виде подсветки не видеть его, благо у него и шум низкий. Ну а по поводу перекрывания слотов, естественно надо учитывать.
Старый 27.10.2018, 15:09   #20 (permalink)
Rekort
Есть материнки, на которых не перекроет. А если мать попроще, то низкопрофильная оперативка все равно нормально станет. Короче любой вопрос можно решить, если пошевелить мозгами.
https://ru.gecid.com/data/cooler/201...neptwin_v2.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
