11.05.2015, 20:56 | #1 (permalink) |
Кулер для Athlon X4 860K
Проблема банальная - собирал комп по совету друзей и что-то мне подсказывает,что прогадал с кулером. На проц AMD Athlon X4 860K Kaveri (FM2+) поставил Zalman CNPS80F - знакомый утверждал,что хватит за глаза. На выходе получаем температуру при старте около 32-35 по цельсию, в режиме интернет серфа - под 50, при более-менее ощутимой нагрузке (fifa15, terra online например) ловим 70-75 градусов и сигнал о перегреве. Менял термопасту,думал поможет немного снизить температуру - поставил арктик mx-4, не сильно спасло. Собственно сам вопрос - на что стОит заменить имеющийся кулер (в разумных ценовых пределах) чтобы не испытывать проблем с перегревом. Заранее благодарю за помощь) |
11.05.2015, 20:56 | |
Пожалуйста, не пропускайте мимо глаз похожие темы Athlon x2 245 AMD Athlon II X4 635, 2900 MHz 14.5 x 200 Разгон Athlon II x2 245 2.9 GHz |
11.05.2015, 21:38 | #2 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Чахлый кулерок, для процев до 80 ватт. Для офисных машинок еще пошел бы, для игруль, где еще и видяха жарит - слаб. Можно помочь, улучшив вентиляцию корпуса, 120-140 на вдув, 120 на выдув. Но лучше поменять, на любую "башню" от трех тепловых трубок со 120мм вентилем. На край такой, там можно второго карлсона сзади прилепить
Кулер CoolerMaster Hyper 101 RR-H101-30PK-RU, характеристики, отзывы, фото, цена. Купить в DNS.
12.05.2015, 01:40 | #3 (permalink) | |
Вентиляцию корпуса улучшать не планировал,там стоит штатный кулер и заморачиваться не сильно хочется. Тот кулер,что вы скинули отсутсвует,полистал обзоры - Deepcool GAMMAXX S40 такая штука подойдёт? ps. ссылку дать не могу,тк. аккаунт слишком молод) |
12.05.2015, 02:04 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Владею таким: Zalman*CNPS10X Performa*—*Кулеры и системы охлаждения*— купить на Яндекс.Маркете
Отличная вещь. |
12.05.2015, 09:30 | #6 (permalink) |
Из дипкулов S400 предпочтительней, 3 трубки, 120 карлсон, 200М должно хватить, как бы, но тут по поговорке - запас карман не тянет.
12.05.2015, 09:35 | #7 (permalink) |
Перформа - хороший кулер, проверенный временем, когда он стоил 1000 р. Сейчас двушка.
12.05.2015, 10:24 | #8 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вещь отличная, не спорю, сам на рабочий такой поставил при сборке, но не всякая материнка эту железяку выдержит Был случай, привозят мне системник на ремонт, причина - мёртвый вообще, открыл просмотрел, и обнаружил что материнка треснула под этим кулером, как потом выяснилось, ПК переставляли, и слегка ударили об стол
«Sound. Vision. Soul» © |
12.05.2015, 11:38 | #9 (permalink) | |
На счет треснутых мп не слышал и не встречал, там бекплейт ставится против этого случая. У самого третий год трудиться этот кулер, нескольким конфискациям ставил, все отлично. |
12.05.2015, 11:53 | #10 (permalink) |
Механик
вот как раз по "ушам" плитки и треснула Хотя, дай дураку железный шарик он и его сломает...
На рабочем я перестраховался, со стороны карлсона имеется "тяга" которая одним концом на радиаторе а другим на БП (у нас это чисто из-за специфики работы, иногда и сканеры "падают случайно" об пол со всей дури
