Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 02.11.2013, 23:52   #1 (permalink)
Aarghh
По умолчанию Громкий звук при подключении медиаплеера к TV
Я сильно извиняюсь, не смог найти в интернете оствета на свой вопрос. Был у меня железный медиаплеер Iconbit HD 400 LE
Работал в паре со стареньким 32-х дюймовым LCD телевизором Daewoo DLP- 32C5. Соединялся по HDMI кабелю. Иногда при загрузке или переключении между файлами наблюдалось громкое шипение из динамиков телевизора, но не напрягало особо, так как редко было. Отработал 3 года и умер совсем недавно, перестал загружаться. Отнести в ремонт еще не успел, товарищ закупил новый телевизор и, за ненадобностью, отдал мне свой медиаплеер ASUS O!Play HDP-R1. Ну и вот, подключаю я этот Asus к своему Daewoo, раздается резкий непрекращаюшийся звук, Mute на телевизоре не помогает, звук не прекращается, у товарища он работал на таком же стареньком LCD, но LG. HDMI кабели менял от своего умершего, и от нынешнего, не помогает. Может кто сталкивался с такой проблемой, как решить, громкий звук остается до тех пор, пока не выключить медиаплеер, или выключить режим Multimedia на телевизоре.
Aarghh вне форума   Ответить с цитированием
Может быть проблема давно решена, посмотрите в похожих обсуждениях
Выбор медиаплеера
Как установить на флэшку свой звук при подключении?
Подключение медиаплеера
Громкий звук на автомагнитоле
Старый 03.11.2013, 00:09   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
HDMI - цифровой стандарт передачи данных.
Очевидно, есть какая-то разница во взаимопонимании между вашими устройствами.
А если выдернуть антенну из телевизора, характер помех меняется?
P.s. только будьте осторожны! После вынимания антенны из гнезда, на корпусах обоих устройств может появиться напряжение, опасное для жизни!
Старый 03.11.2013, 22:33   #3 (permalink)
Aarghh
Выдернул, все осталось, звук откуда то из недр телевизора, пультом его не убавить. Но тут одна особенность выявилась - антенну я обратно воткнул,
включил фильм - звук пропал, появился нормальный, вышел обратно в меню, звука нет, ткнул в другой файл - звук нормальный. Выключаю плеер, на телевизоре отключаю режим HDMI, снова плеер включаю, включаю на телевизоре режим HDMI и снова этот резкий звук. Короче он остается до тех пор, пока не включить любой фильм, далее можно смотреть нормально. Но, после выключения плее и последующего включения, все повторяется.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
