Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Закрытая тема
Старый 08.10.2013, 19:30   #11 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от dcent25 Посмотреть сообщение
Они что намотаны на ферритовых кольцах?
Они намотаны на простом железе, и за счёт этого усредняют величину тока, сглаживая пульсации. При тех токах погрешность укладывается в общую погрешность прибора.
Ты просто не представляешь себе понятие "слаботочки". Если в радиотехнике это несколько сотен миллиампер, а для ВЧ - вообще единицы, то в промышленной электротехнике слаботочными называют цепи не меньше чем до 10 ампер, а то и до 40 ампер.
Ну а по абсолютным цифрам почитай статью, она хоть и рекламная, но умные вещи тоже сказаны
duc вне форума
Полезная для вас информация так же содержится тут
Из энергосберегающей лампы - ИИП
Лампы
Самодельные лампы
Стимпанк лампы
Лампы на светодиодах
Самодельные лампы
Старый 09.10.2013, 00:23   #12 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Прочитал,.....
Писали дилетанты (менеджеры по продажам),но есть вырванные откуда то, интересные сточки....
"Существует принятая как в России, так и в других странах система стандартных величин классов точности приборов учета электрической энергии. Вот она: 5,0; 2,0; 1,0; 0,5; 0,2. В ряде случаев целые числа принято писать без десятичной части. Если к обозначению добавлена латинская буква S, например «0,5S», то это означает использование структурированного металла в трансформаторной системе данной модели счетчика. Это повышает надежность и долговечность прибора учета электроэнергии.",
"Гармоники тока и напряжения сильно снижают срок службы каждого из бытовых приборов. Они способны вызвать ускоренное старение изоляции проводов, что снижает безопасность жилья. А еще наличие гармоник тока в сети оказывают влияние на счетчики электрической энергии.
На надежность и долговечность, а не устойчивость показаний, к токам, частотой выше 50Гц.
"В бесконтактном счетчике токовая обмотка конструктивно не сопряжена с логической частью. Съем значений протекающего тока осуществляется без контакта с проводом, через специально изолированный трансформатор тока.",
а напряженченская измерительная цепь,сопряжена через ТН !,
и наконец ставит большую точку.
"Кроме того, наиболее распространенные гармоники, генерируемые блоками питания оказывают стимулирующий эффект на счетчики электроэнергии. Т. е. они «разгоняют» счетчик. Заставляют его работать в пределах своей погрешности, но в диапазоне завышения значений",
вроде как противоположность или подтверждение про долговечность.
...неубедительно!
Последний раз редактировалось dcent25; 09.10.2013 в 00:32
dcent25 вне форума
Старый 09.10.2013, 03:59   #13 (permalink)
duc
Я же сказал, что "умные вещи тоже сказаны". Но я не утверждал, что там только умные слова
А ещё я сказал, что при типичных бытовых мощностях всё это такие копейки.
У меня четырёхкомнатный дом, суммарная мощность всех ламп, кроме одной - 120 ватт, последняя тоже "сберегайка", но 325 ватт. В среднем, можно считать, что по 10 часов в сутки в течение года у меня горят две "девятки". Счётчик электронный, двухтарифный, 1 класса. Имеем меньше 66 киловатт в год потребления и отклонение не более 2.5%, то есть 1.64 кВт в год. Стоит ли из-за этого думать?
duc вне форума
Старый 10.10.2013, 15:16   #14 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
это только ваш дом...
Если помножить это потребление на каждую квартиру(трех, двухкомнатную..) и дома такие,как у вас, в масштабах вашего города получается огромное потребление и процент недоучета тоже.
Интересно есть какие нибудь другие методы показать эту разницу?
Например взять 5-10 ламп,люминесцентных и накаливания,соединить их все параллельно по типу исполнения ,а затем попробовать через них нагреть одинаковый объем воды и засечь время нагрева.
dcent25 вне форума
Старый 10.10.2013, 16:42   #15 (permalink)
duc
Я четыре года как ушёл с энергетики по сокращению, 15% потерь в сетях бытовых потребителей считалось вполне нормальным показателем. Доходило временами до 40% и более, особенно в сельских районах.
Методы измерения мощности - почитайте учебник электротехники.
duc вне форума
Старый 10.10.2013, 16:47   #16 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Зачем так сложно? Замерить ток каждой цепи, напряжение в сети известно, вот Вам и мощность.
кочевник вне форума
Старый 10.10.2013, 21:00   #17 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Вы имеете ввиду переходные процессы...Переходный процесс — Википедия, 1.Классический метод анализа переходных процессов в электрических цепях... ?
Зачем так сложно?...
Чтобы исключить погрешность измерительных приборов,на показания которых может повлиять, такая нагрузка(с ЭПРА).
То есть мы измеряем совершенную электричеством работу(нагрев). Даже если часы и термометр имеют погрешность измерения,то мы по разнице(времени на нагрев воды до 100 градусов) больше, меньше, сможем правильно оценить результат.
Последний раз редактировалось dcent25; 10.10.2013 в 21:05
dcent25 вне форума
Старый 10.10.2013, 21:07   #18 (permalink)
duc
Примерно так, но на практике лучше ставить последовательно в цепь мост, в диагонали которого стоит чисто активное измерительное сопротивление, ток через которое дополнительно стабилизирован конденсатором с большой ёмкостью и минимальной утечкой, а измеряем мы мощность, выделяемую на этом сопротивлении.
duc вне форума
Старый 10.10.2013, 21:18   #19 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Возможен и такой вариант, только частотная характеристика диодов должна быть выше частоты ЭПРА, насчет большой емкости не совсем согласен ,хотя для результата , больше, меньше пойдет.
dcent25 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
