08.10.2013, 01:04 | #1 (permalink) |
Энергосберегающие лампы: что и как они сберегают?
Действительно энергосберегающие лампы дают экономию электроэнергии, Или это обман приборов учета ,за счет импульсного потребления? В чем разница этих схем? |
08.10.2013, 01:04 | |
Полезная для вас информация так же содержится тут Из энергосберегающей лампы - ИИП Лампы Самодельные лампы Стимпанк лампы Лампы на светодиодах Самодельные лампы |
08.10.2013, 03:13 | #2 (permalink) |
Энергосберегающая лампа, это лишь одно из коммерческих названий компактной люминесцентной лампы (а в последнее время и светодиодной), а любая люминесцентная (светодиодная) лампа есть энергосберегающая, по сравнению с лампой накаливания.
08.10.2013, 11:29 | #4 (permalink) |
То что эти лампы при меньшем потреблении электроэнергии, дают больше люменов, это понятно. Меня интересует, вносит ли схема лампы "PHILIPS", погрешность в показания приборов учета, также как схема слева? Получается воровство электричества, если это так....
08.10.2013, 11:36 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
если лампа прослужит два-три года то экономия есть.
вот плохо что у нас в стране не организована утилизация этих ламп (люминесцентные лампы). |
08.10.2013, 11:49 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Семь лет висит "руль" от Philips.
О каком воровстве может идти речь, если частоты преобразователей исчисляются десятками килогерц? Помехи для бытовой аппаратуры они могут создавать, а счётчику любого типа это поровну. Воровать, и то на копейки, можно однополупериодными выпрямителями, цифровыми ключами, выгрызающими кусочек полуволны, резонансными схемами. Но всё это работает, когда частота равна сетевой. |
08.10.2013, 17:06 | #7 (permalink) | |
Плюс загрязнение окружающей среды (левый рис. п.п 3.3) Ток который проходит через встроенный трансформатор тока, счетчика хоть и синусоидальный, только синусоида порезана -"частоты преобразователей исчисляются десятками килогерц".Встроенный ТТ привносят очень большую погрешность в измерение.... Обратите внимание на входные цепи трехфазного счетчика(правый рис.). P/S Я не пытаюсь спорить,-хочется докопаться до истины.. Последний раз редактировалось dcent25; 08.10.2013 в 17:15 |
08.10.2013, 18:48 | #10 (permalink) |
Неужели встроенные трансформаторы тока, будут работать нормально (не внося погрешности) при таком токе.
Они что намотаны на ферритовых кольцах? Если бы там стояли шунты ,а затем какая нибудь сглаживающая RC цепочка...,и то не факт что поможет,полупроводники(микросхемы, диоды, транзисторы) тоже имеют частотную зависимость. |
