14.07.2013, 23:36 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
14.07.2013, 23:36 | |
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут Регулятор яркости светодиодной подсветки автомобиля Настройка яркости видео в браузере Регулятор яркости светодиода |
14.07.2013, 23:39 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Неизвестно, один росто рассыпался когда я до него дотронулся а второй потрескался, но скорее всего аналог 136го.
14.07.2013, 23:56 | #15 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Влад, тебе именно компактность нужна?
«Sound. Vision. Soul» © |
14.07.2013, 23:57 | #17 (permalink) |
Ты прав, при исправных деталях должно все работать. Я все-таки склонен думать что динистор неисправен. Дело в том что тестером его можно проверить только если он пробит накоротко, во всех остальных случаях покажет высокое сопротивление, и при обрыве и если исправен.
Для 100% проверки динистора собирают спец.схему, только так. |
15.07.2013, 00:00 | #18 (permalink) |
Лентяй
Блин, я туплю, есть же такая же рабочая которую я купил и проверял на ней, там стит симистор MAC 97A6 08H, значит в тех двух тоже, в рабочую схему впаивал 138 и результат тот же, лампа горит, включается и выключается, но не регулируется.
15.07.2013, 00:15 | #20 (permalink) | ||
Лентяй
Ну впринципе я понял что тут идёт
Нужно снизить ток управления с 1А до 0.025А, я так думаю за него резистор отвечает, и повысить отпирающее напряжение с 0.7в до 1.5в тут даже не знаю что отвечает Есть мысли по этому поводу? |
