14.07.2013, 21:27 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Регулятор яркости, навесной, симистор
14.07.2013, 21:27 | |
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут Регулятор яркости светодиодной подсветки автомобиля Настройка яркости видео в браузере Регулятор яркости светодиода |
14.07.2013, 22:06 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Влад, может, нагрузка не соответствует номинальной, от этого и симистор горит. Проверь мощность лампы, он должна быть не больше 60 Ватт.
14.07.2013, 22:56 | #5 (permalink) |
Лентяй
Лампочка вообще 40 вт стоит, но работает постоянно, Это не мои лампы, друг дал посмотреть, хотел просто новый поставить, купил и он точно такой же внутри хотя по внешности другой. Вот уже и подумал эти починить. Схемы все кторые видел довольно сложные, да чем эта не устраивает, у меня такая полгода паяльник питала Вот у меня есть 138 на 800в, и как раз 2 шт, но я его ставлю и лампа не регулируется, видимо ему нужно ещё что то? Резистор побольше?
14.07.2013, 23:10 | #8 (permalink) |
Лентяй
Да я почитал, обычно в таких фигулинах именно симистор сгорает а остальное норм, да и динистор не звонится в обе стороны А нельзя его диодами заменить?
14.07.2013, 23:26 | #10 (permalink) |
Лентяй
Я исправил, наоборот не звонится, значит жив У не, тогда не надо, я думал просто пара диодов
