Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 01.05.2013, 12:30   #1 (permalink)
e512
По умолчанию Пылеулавливатель
Надоела пыль. Вспомнил что читал статью об "Электронном пылеулавливатель" 1971 года, а современных аналогов нет. В поиске выпадают только девайсы для перфоратора да промышленные пылесборники. Или может П. идет в комплекте с кондиционером или увлажнителем воздуха?
Последний раз редактировалось Ваня; 13.05.2013 в 01:03
e512 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 23:27   #2 (permalink)
kukin
Вот бы сделать что-то подобное как коммерческий фильтр воздухоочиститель TRION, но вместо вентиляторов которые шумят использовать статический заряд
наподобие электростатических двигателей.
Вот конструкция такого двигателя:
По идее ничего сложного нет, но надо подумать насчет статики и электрооборудования в помещении.
Предупреждение:
Почитайте, Как вставить ролики с YouTube
Последний раз редактировалось Ваня; 13.05.2013 в 01:07
kukin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 23:38   #3 (permalink)
kukin
То-есть сделать вентилятор на эффекте "Бифильда-Брауна", а сам ионизированный поток через оребрение фильтровать, тем самым убить двух зайцев.
Вот описывается конструкция:
По сути сам двигатель является фильтром поскольку один из электродов притягивает поток воздуха с частицами пыли, вопрос как рассчитать производительность данного фильтра.
Старый 12.05.2013, 23:48   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Сам двигатель фильтром не будет так как пыль будет выдуваться, это опасно, так как высокое напряжение, большое потребление энергии, нагрев трансформатора, ионизация воздуха, а большое содержание озона в воздухе вредно так как он вытесняет кислород, ну и конечно электромагнитные помехи которые будут отражаться на работе приборов А так есть много всяких штук, ионизаторы, Люстры Чижевского и т.д.
Помоему в качестве пылеуловителя неплохо справляется системный блок компьютера, вся пыль там
Старый 13.05.2013, 00:15   #5 (permalink)
kukin
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Еще как будет, на этом эффекте работают все электростатические фильтры (в основном промышленные).
Частично согласен. Но если разместить такую конструкцию на весь потолок, то мало кто до неё дотянется.
можно применить электрофорную машина Вимшурста, сделать много дисков, для отдельных электродов.
Правда отпадет смысл в эффекте "Бифильда-Брауна", поскольку самими дисками можно получить хорошее движение воздуха, подобно еще Тесла баловался.
Ну как-то же справляются и промышленные и бытовые фильтры, тот-же TRION.
Хорошее заземление уменьшит влияние.
Старый 14.05.2013, 15:56   #6 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Вот так выглядит примитивный маломощный пыле сборник, это бытовой ЭКО-НОРМ, он же освежитель воздуха. Я специально разобрал чтобы показать строение электродов. С одной стороны острые шпили с другой стороны отверстия 10 мм, размеры небольшие. Мощность тоже, но ладонь подставляешь тяга чувствуется. Пластина с круглыми отверстиями достается и очищается щеткой от пыли. Напряжение всего порядка 5 кВ, поэтому отверстия 10 мм. Чем больше диаметром отверстия и больше напряжения тем производительность больше. Радиус отверстия должен быть 1 мм на 1 кВ. Отсюда, если диаметр отверстий будет 20 мм, то напряжение должно быть 10 кВ. Но размер сборки буде в два раза больше и мощность естественно выше. После умножителя надо ограничивать ток высокого напряжения резистором, это на случай прострела ...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
