Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 27.04.2013, 15:35   #1 (permalink)
don_lemur
По умолчанию Лампа G23 - 230V, 11W - зачем в светильнике трансформатор?
Привет всем!
Решил сделать подсветку картины и выбираю для этого дома имеющиеся лампочки. Хотелось бы подключение через розетку и как можно проще, но суть вопроса в другом...
Есть лампа с цоколем G23 (как на картинке в приложении). На самой лампочке стоит: 230 В, 11 Вт. Соответсвенно есть идея воткнуть ее напрямик в розетку без адаптеров/трансформаторов.
Но при этом в светильнике находится трансформатор, который очевидно понижает напряжение.
Но зачем он там, если лампа рассчитана на напряжение 230 В?
Или же я что-то не учитываю в характеристике лампы?
don_lemur вне форума   Ответить с цитированием
Если вас интересует быстрое решение проблемы, обратите внимание на эти темы
Зачем в роутере USB?
Замена ЭПРА в светильнике
Зачем это на мультиметре?
Карта с RJ-45 и BNC - зачем оно так?
Откуда и зачем?
Старый 27.04.2013, 15:49   #2 (permalink)
DimkaSP
Это не трансформатор, а дроссель. Он нужен для запуска лампы и для регулирования тока. Без него лампа сгорит.
DimkaSP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 15:56   #3 (permalink)
don_lemur
Спасибо DimkaSP!
Я эту информацию как раз тоже нашел вдругом форуме.
Тогда такой вопрос: можно ли несколько ламп параллельно присоеденить к дросселю или как определить, на какую мощность он рассчитан?
Старый 27.04.2013, 16:14   #4 (permalink)
DimkaSP
Параллельно нельзя. Ну можно конечно, но запустится только одна лампа)
Последовательно можно две штуки. Например на дроссель 36Вт можно посадить две лампы по 18Вт.
Но если у вас лампа и дроссель из одного комплекта, то добавить лампу не получится.
Как определить на какую мощность дроссель? Прочитать на корпусе
Старый 27.04.2013, 16:32   #5 (permalink)
don_lemur
Сообщение от DimkaSP Посмотреть сообщение
а если больше ламп к одному дросселю нужной мощности, то сработает?
надписи, увы, отсутсвуют. соответсвенно вопрос - как можно определить?
Старый 27.04.2013, 16:59   #6 (permalink)
DimkaSP
Сообщение от don_lemur Посмотреть сообщение
Да чёрт его знает) Пишут что вроде как получается. Сам когда-то давно колдовал на эту тему. Сейчас точно не помню. Вроде загоралось. А может я среднюю лампу выкорачивал)) Не помню)) Но даже с двумя лампами пусковой ток получается большой. Лампа меньше прослужит. А с тремя лампами ещё хуже будет.
Не знаю. Желательно фото. Может кто опознает)
Вот только фотографии вам ещё нельзя выкладывать. Надо набрать сколько-то сообщений. Не то 10, не то 20.
Старый 27.04.2013, 17:10   #7 (permalink)
don_lemur
Вот фото...
p.s. тут ссылку до 20-ти сообщений не льзя выложить.
Старый 27.04.2013, 18:07   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 43
Дроссель рассчитывается под конкретную лампу, понятия "запас" тут нет. Так что, во-первых, однозначно можно сказать, что Ваш дроссель на 11 Вт. Во-вторых, установка лампы другой мощности или другого количества ламп приведёт к нештатному режиму работы (если вообще заработает).
g23
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
