Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 02.03.2013, 03:07   #1 (permalink)
andron01
По умолчанию Аэромассаж - что там за лампа?
Имеется компрессор для аэромассажа в котором внутри стоит некая лампа. У лампы с краю скололся кусок стекла и отвалилась одна нога. Не представляю как приделать ногу назад. Что это за лампа? Можно ли где то достать такую же или аналог? Может это какая то бактерицидная ультрафиолетовая лампа?
andron01 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы
Лампа настроения
Что это за лампа?
Лампа из старого ик
Старая лампа
Настольная лампа
Самодельная лампа
Старый 02.03.2013, 09:50   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 886
Да, похоже, что это именно бактерицидная лампа для обработки воздуха ультрафиолетом.
Старый 02.03.2013, 14:35   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 357
Поблагодарили 230 раз(а) в 68 сообщениях
Бактерицидная да, но высокого давления, вместо нее можно поставить ДРТ-125, но надо соблюсти рабочие и поджигающие электроды ...
Старый 02.03.2013, 14:42   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 43
Ни в коем разе. Хотя бы потому, что ртутные лампы высокого давления очень сильно греются, а эта лежит на куске простого стеклотекстолита, на котором нет никаких признаков термического воздействия. Это просто лампа с холодным катодом. Вроде тех, что применяются в наружной рекламе (у них, кстати, такие же электроды - "стаканчики"), только маленькая
Старый 02.03.2013, 14:56   #5 (permalink)
George Smith
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
А вот тут ошибка, это лампа высокого давления но она работала не на свою мощность, в цепи рабочего электрода резистор 5.6 кОм 7А. Она почти не грелась и испускала малое количество ультрафиолета. Беда в том что этот девайс был уронен и отскочил один вывод электрода. Поэтому и перестал работать. Лучше бы конечно сюда лампу Тургшрам (Венгрия), но достать ?... ДРТ-125 толще и короче в корпусе, но запихнуть я думаю можно. Ты интересный вариант предложил, от рекламных мерцалок, но надо соблюсти электроды ...
Старый 02.03.2013, 15:13   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
А вот тут ошибка, это лампа высокого давления но она работала на свою мощность,
Может, Вы хотели сказать - не на свою мощность? Только это тоже бессмысленно. Лампы высокого давления - дуговые. Соответственно - сильно уменьшить рабочий ток не получится, дуга погаснет. А на счёт
- видно, что с обеих сторон один вывод приварен к "стаканчику" - рабочему электроду, а второй - торчит рядом в виде иглы (ионизатор).
Нет, ДРЛ сюда нельзя.
Старый 02.03.2013, 15:24   #7 (permalink)
George Smith
А я так и сказал ...
Ты не прав, все зависит от напряжения, а не тока и неважно что будет буфером - резистор, дроссель или конденсатор, хоть обыкновенная лампа накаливания. Я доводил личинку от ДРЛ-125 (ДРТ-125) до очень маленького, едва видимого свечения в темноте, само собой буфер был сильным и само собой греться не могла, уже сильного но УФ малой мощности не было ...
Старый 02.03.2013, 15:28   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Если использовать лампу в штатном (дуговом) режиме - то я прав Сопротивление дуги довольно низкое, при сильном ограничении тока напряжение на электродах тоже быстро упадёт, дуга перестанет быть
То есть она у Вас работала в режиме тлеющего разряда, то есть также, как и лампы низкого давления. Только последние с этим справляются гораздо лучше
Старый 02.03.2013, 15:37   #9 (permalink)
George Smith
Это я знаю, но тут не штатный режим ...
Я уже говорил до чего я доводил, могешь попробовать ...
Одинаково, поэтому она и работала лёжа на плате, просто обломали вывод (уронили) ...
P.S.
А вообще она в другом режиме работать и не может ...
Старый 02.03.2013, 15:47   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Э... А Вы разницу между дуговым и тлеющим разрядом вообще представляете?
ДРЛ - Дуговая Ртутная Люминесцентная лампа
Да, кстати:
Tungsram, наверное? А на Turgshram даже google не выдаёт ничего, кроме Ваших же постов
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
