Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 27.02.2012, 14:37   #1 (permalink)
popik
особый Member
По умолчанию Музыкальный центр - проблемы с охлаждением
добрый!. такая проблема.подогнали муз.центр . когда чистил заметил что выдувной вентилятор на корпусе не работает .снял напряжение оказалось в момент включения ток прыгает до 2 вольт и сразу начинает плавно падать.как при разрядке конденсатора.кулер конечно остается не подвижным .(12v 80х80) проверял отдельно-работает)).
Не может быть что кулер включается только когда действительно нужен??(хотя я сам в это не верю))
проблема №2
так же заметил что на обратной стороне платы с дисплеем не все гладко)
пластмассовые ножки на которых крепится экранчик прилично под плавлены все бугристые будто их над огнем держали да и микросхемы выглядят не особо "новыми"..наверное тяжко им приходилось.. надо ли ставить доп. охлаждение туда или достаточно починить корпусной вентилятор?
popik вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам темы которые по своему содержанию напоминают ваш топик
Музыкальный центр и кейс моддинг
Музыкальный моддинг
Музыкальный моддинг
Музыкальный центр SABA
Старый 27.02.2012, 14:42   #2 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от popik Посмотреть сообщение
У меня в центре LG кулер включается автоматически, при достижение определенной температуры.
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 14:56   #3 (permalink)
popik
особый Member
хорошо если бы это был и мой вариант)придется раскочегарить и проверить) у меня panasonic sa-vk550
domashniy-muzykalnyy-tsentr-panasonic-sa-vk-550_59753625_2_f.jpg   527804f37d96065a46e097cdc1f603b3.jpg
Старый 27.02.2012, 15:34   #4 (permalink)
popik
особый Member
о.и правда закрутился.)) там какая то система стоит.. чем теплее становится тем больше тока идет на кулер.. сначало он делал пару оборотов и останавливался.. теперь закрутился непрерывно.хоть и еле еле пока) .спс за отклик)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
