#1 (permalink) |
![]() Никаких идей я тогда не преследовал, мною движело только одно желание - чтобы этот девай предоставил мне воздушный поток. Но, как выяснилось, он работает только на обогрев. Не долго думая взял крестовую отвертку, повернул его к лесу передом и... уранил отвертку... винтики оказались подобно секреткам - с торчащим из середины стержнем. Поработав немного плоской отверткой винтики поддались моему усердию. Насколько же примитивным оказалась конструкция сие девайса, даже паяльник не нужен - отвинтил красный провод и за изолировал его. Всё, вентилятор готов и я надолго забыл про этот обогреватель. Осенью 2011 похолодало, и появилась необходимость воспользоваться данным обогревателем, опять вскрывать и устанавливать провод обратно. Теперь подумываю над тем, как бы сократить "вскрытие" до минимума. Пока фотик ждет СЦ на пыльной полке, а веб-ка 0.3 - фоток не выложу. Внутрь тоже сегодня не полезу, внешне опишу: переключатель 7 уровневый (*=выкл; 1,2,3,4,5,6 отвечают за скорость вращения вентилятора). В принципе идея проста: уровни 1, 2, 3 - отвечают только за скорость вентилятора, 4, 5, 6 - за скорость вентилятора при включенном радиаторе. Питание от сети 220В, указана мощность 2000Ватт, видимо мощность нагрева. Внутри помню маленькая микросхемка, вроде катушка на ней, радиатор полукруглый, перед ним вентилятор где-то 120-200мм с двумя жирными металлическими лопастями. Вскрою, посмотрю схему, отпишу. На крайний случай есть идея установить светодиод и тумблер вкл./выкл. радиатора - ну это вообще школьный материал. |
По этим ссылкам содержится нужная вам информация Сборка простого усилителя мощности для компьютера за 30 минут Вентилятор Вентилятор Дайте схему простого усилителя Вентилятор на жесткий |
