10.07.2011, 16:30 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
На фото плата с традиционной уже схемой регуляторов мощности (РМ) - симисторный ключ с динистором в управляющей цепи. Переделывать там фактически нечего, разве что заменить симистор на более мощный. Это будет работать с накалом, с коллекторными двигателями и т.п. нагрузками. Но не с бесколлекторным, как уже говорил. |
10.07.2011, 19:08 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Влад, сделай галетный переключатель и четыре положения через
конденсаторы и небудет никакого гудения ...
11.07.2011, 14:49 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Ради интереса разобрал и посмотрел как устроен свой . Сименс , изготовлен в Малайзии, 3 скорости , подхалим от 45 до 120 град., бриз на всех скоростях , ДУ только "пуск" - "стоп ", 6 лет ,цена 39 евро . Очень тихий . Ничего нового в нем нет , даже режим " бриз " реализован через реле . Интересно : на валу якоря здоровенная шайба весом грамм 350 .Для плавности хода ? Да, главное чуть не забыл : 3 обмотки с одним общим выводом .
17.07.2011, 23:27 | #45 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну ладно раз ничего регулируемого не поставить, то какой тогда конденсатор воткнуть в первый режим? Я так понимаю последовательно
И всё таки интересно как работает плавная регулировка скорости с двигателями такого типа, ну не только ж в вентиляторах они используются |
18.07.2011, 00:20 | #46 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А самый идеальный вариант - как раз что-то наподобие "бриз"а, только чаще. Например, 9 периодов сетевого напряжения проходят нормально, 10-ый - режется. 90% мощности. А 80% - четыре периода проходят, пятый - режется. И так далее...
Можно, конечно, и напряжение чем-то гасить, но это будет крайне не рационально. |
18.07.2011, 19:47 | #47 (permalink) |
Лентяй
Тут вот на работе подказали как можно попробовать переделать этот регулятор, поменять емкость в цепи динистора, вот только я не заню какая ёмкость этого кондёра, 2A563J подскажите пожалуйста какоие у него номиналы?
19.07.2011, 23:57 | #50 (permalink) |
Лентяй
Ну а чем же ещё регулировать кроме латра Про кондёр спасибо Они все так же как чип резисторы исчисляются, первые две цифры уможить на 10 в степени третьей цифры пф? Или есть варианты
