14.03.2011, 00:36 | #11 (permalink) |
Old user
14.03.2011, 00:36 | |
Уверяю вас, мощно найти решение проблемы затратив минуту на просмотр схожих тем Настольная лампа Конец света в 2012 году: верите или нет? Апельсиновая лампа Как сделать датчик света или подобное из фотодиода? Самодельная лампа Стимпанк лампа |
14.03.2011, 01:01 | #12 (permalink) |
Old user
таблица прохождения ультрафиолетового излучения через оконное стекло толщиной 2 мм :
380 360 340 320 300 280 нм 88 82 62 22 2 0 Пропускание в % для стекла |
14.03.2011, 03:27 | #13 (permalink) |
таблица по Леману.
там же сказано: Обыкновенное оконное стекло сильно задерживает ультрафиолетовые лучи. Это видно из таблицы прохождения ультрафиолетового излучения через оконное стекло толщиной 2 мм истина, как всегда, где-то по средине... |
14.03.2011, 10:15 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А истина в том, что я склеиваю стеклянные элементы при помощи ультрафиолетового клея толщиной 12-15 миллиметров. При этом клей твердеет за несколько секунд. Кстати, для этого пользуюсь лампой "чёрного" света.
А по теме, я не рекомендовал бы такую лампу в качестве ночника.
14.03.2011, 10:25 | #15 (permalink) |
нет желания спориться но все же...
УФ лучи от солнца имеют различную длину волн (отсюда неоднородность). Часть из них гасится в атмосфере, а далее значительная часть - в оконном стекле. Думаю, не стоит сравнивать вооздействие солнечного УФ на человека в очках и на него же направленную УФ лампу с растояния "в упор". |
14.03.2011, 10:29 | #16 (permalink) |
Да, диапазон УФ делится на четыре зоны: A, B, C и D. D - самый жёсткий. А лампа "чёрного" света относится к А, что находится на границе видимого спектра. Но всё равно её излучение вряд ли добавит остроту зрению.
14.03.2011, 23:09 | #17 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Спасибо, наверное откажусь от своей идеи...
я ходил в кино и там в туалетах тоже стояли такие лампы, зачем же их тогда ставят, если они вредные, или этот вред пренебрежимо мал? |
14.03.2011, 23:32 | #18 (permalink) |
Old user
УФ-лампы производят озон из кислорода воздуха. Это очень сильный окислитель - убивает всех микробов. Так что нахождение их в туалете оправдано. За одним исключением - кварцевание необходимо проводить в отсутствие людей.
15.03.2011, 17:40 | #19 (permalink) |
МАГистр
неет, там стоят не лампы для кварцевания, такие лампы я видел, у них колба прозрачная, а в кинотеатре стояли именно лампы черного света в качестве декоративного освещения..
15.03.2011, 19:08 | #20 (permalink) |
Я же говорил, что есть четыре диапазона ультрафиолета:
А - в детекторах валют и дискобарах, так называемый "чёрный свет" B - лампы для загара. С - бактерицидные лампы и лампы для кварцевания и горелки ламп типа ДРЛ. D - глубокий ультрафиолет, используется в эксимерных лазерах для хирургии глаза. Начиная с диапазона "С" относится к ионизирующим излучениям и активно производит озон.
