Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 14.10.2010, 21:54   #1 (permalink)
radiotexnik
Бэтмен-любитель
Аватар для radiotexnik
Exclamation Энергосберегающие лампы
Мне для проекта необходимо сравнить энергосберегающие и лампы накаливания (Ильича). Ваши мнения по поводу этого
radiotexnik вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, попробуйте поискать ответ в схожих обсуждениях
Светодиодные лампы
Перестали гореть светодиодные лампы
Энергосберегающие и светодиодные лампы. Нужен совет.
Моддинг настольной лампы
Старый 14.10.2010, 21:59   #2 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
что значит сравнить? разница в энергопотреблении примерно в 5 раз
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 22:00   #3 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Эмммм...
А по каким параметрам надо сравнить??
Старый 14.10.2010, 22:03   #4 (permalink)
radiotexnik
Бэтмен-любитель
ну действительно ли энергосберегающая лампа обходится нам дешевле, ведь она стоит намного дороже и неизвестно действительно ли она будет работать 5000 часов???
Старый 14.10.2010, 22:09   #5 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
у меня уже 2 года во всей квартире пашут, судя по счетам за эл-во окупились месяца за 3-4
еще ни одну не менял с момента покупки
Старый 14.10.2010, 22:15   #6 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Копипаста.
Раньше для этого использовались только обычные лампочки накаливания. Принцип действия ламп накаливания основан на преобразовании электрической энергии, проходящей через нить, в световую. В лампах накаливания вольфрамовая нить под действием электрического тока раскаляется до яркого свечения. Температура разогретой нити достигает 2600-3000 градусов С. Колбы ламп накаливания вакуумируются или заполняются инертным газом, в среде которого вольфрамовая нить накала не окисляется: азотом; аргоном; криптоном; смесью азота, аргона, ксенона. Лампы накаливания сильно греются в процессе эксплуатации.
С каждым годом все больше увеличиваются потребности человечества в электроэнергии. В результате анализа перспектив развития технологий освещения, наиболее прогрессивным направлением эксперты признали замену устаревших ламп накаливания энергосберегающими лампами. Причиной этого специалисты считают значительное превосходство последнего поколения энергосберегающих ламп над "жаркими" лампами.
Энергосберегающими лампами принято называть люминесцентные лампы, которые входят в обширную категорию газоразрядных источников света. Газоразрядные лампы в отличие от ламп накаливания излучают свет благодаря электрическому разряду, проходящему через газ, заполняющий пространство лампы: ультрафиолетовое свечение газового разряда преобразуется в видимый нам свет.
Энергосберегающие лампы состоят из колбы, наполненной парами ртути и аргоном, и пускорегулирующего устройства (стартера). На внутреннюю поверхность колбы нанесено специальное вещество, называемое люминофор. Под действием высокого напряжения в лампе происходит движение электронов. Столкновение электронов с атомами ртути образует невидимое ультрафиолетовое излучение, которое, проходя через люминофор, преобразуется в видимый свет.
Преимущества энергосберегающих ламп
Главным преимуществом энергосберегающих ламп считается их высокая световая отдача, превышающая тот же показатель ламп накаливания в несколько раз. Энергосберегающая составляющая как раз и заключается в том, что максимум электроэнергии, запитанной на энергосберегающую лампу, превращается в свет, тогда как в лампах накаливания до 90% электроэнергии уходит просто на разогрев вольфрамовой проволоки.
Другим несомненным преимуществом энергосберегающих ламп является их срок службы, который определяется промежутком времени от 6 до 15 тысяч часов непрерывного горения. Эта цифра превышает срок службы обычных ламп накаливания приблизительно в 20 раз. Наиболее частая причина выхода из строя лампы накаливания – перегорание нити накала. Механизм работы энергосберегающей лампы позволяет избежать этой проблемы, благодаря чему они имеют более длительный срок службы.
Третьим достоинством энергосберегающих ламп можно назвать возможность выбора цвета свечения. Он может быть трех видов: дневным, естественным и теплым. Чем ниже цветовая температура, тем ближе цвет к красному, чем выше – тем ближе к синему.
Еще одним преимуществом энергосберегающих ламп является незначительное тепловыделение, которое позволяет использовать компактные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках и люстрах. Использовать в них лампы накаливания с высокой температурой нагрева нельзя, так как может оплавиться пластмассовая часть патрона, либо провод.
Следующее преимущество энергосберегающих ламп в том, что их свет распределяется мягче, равномернее, чем у ламп накаливания. Это объясняется тем, что в лампе накаливания свет идет только от вольфрамовой спирали, а энергосберегающая лампа светится по всей своей площади. Из-за более равномерного распределения света энергосберегающие лампы снижают утомляемость человеческого глаза.
Недостатки энергосберегающих ламп
Энергосберегающие лампы имеют также и недостатки: фаза разогрева у них длится до 2 минут, то есть, им понадобится некоторое время, чтобы развить свою максимальную яркость. Также у энергосберегающих ламп встречается мерцание.
Другим недостатком энергосберегающих ламп является то, что человек может находиться от них на расстоянии не ближе, чем 30 сантиметров. Из-за большого уровня ультрафиолетового излучения энергосберегающих ламп при близком расположении к ним может быть нанесен вред людям с чрезмерной чувствительностью кожи и тем, кто подвержен дерматологическим заболеваниям. Однако если человек находится на расстоянии не ближе, чем 30 сантиметров от ламп, вред ему не наносится.
Также не рекомендуется использовать в жилых помещениях энергосберегающие лампы мощностью более 22 ватт, т.к. это тоже может негативно отразиться на людях, чья кожа очень чувствительна.
Еще одним недостатком является то, что энергосберегающие лампы неприспособлены к функционированию в низком диапазоне температур (-15-20ºC), а при повышенной температуре снижается интенсивность их светового излучения.
Срок службы энергосберегающих ламп ощутимо зависит от режима эксплуатации, в частности, они "не любят" частого включения и выключения. Конструкция энергосберегающих ламп не позволяет использовать их в светильниках, где есть регуляторы уровня освещенности. При снижении напряжения в сети более чем на 10% энергосберегающие лампы просто не зажигаются.
К недостаткам можно также отнести содержание ртути и фосфора, которые, хоть и в очень малых количествах, присутствуют внутри энергосберегающих ламп. Это не имеет никакого значения при работе лампы, но может оказаться опасным, если ее разбить. По той же причине энергосберегающие лампы можно отнести к экологически вредным, и поэтому они требуют специальной утилизации (их нельзя выбрасывать в мусоропровод и уличные мусорные контейнеры).
Еще одним недостатком энергосберегающих ламп по сравнению с традиционными лампами накаливания является их высокая цена.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
Старый 14.10.2010, 22:16   #7 (permalink)
Index
Аватар для Index
Le}{a, странно... я уже по всей квартире сменил их, наверное, штук 10, за 2 года. сперва начинают жутко трещать, а потом вырубаются насовсем. и ведь не дешевые брали. надоели хуже горькой редьки, но это единственный для меня вариант, когда можно насладиться не этим гадким жёлтым светом, а отличным белым.
Index вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 22:18   #8 (permalink)
radiotexnik
Бэтмен-любитель
белый, мертвый цвет...фуу......, да и пишут что у людей с чувствительной кожей такого рода освещение вызывает рак кожи...
Старый 14.10.2010, 22:21   #9 (permalink)
Jack Vo
На самом деле в лампах сгорают 4 резистора это они издают треск, если их заменить они будут гореть.
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 22:21   #10 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
У меня тоже давно. Иногда перегорают. Но все равно отказываться не буду.
Сообщение от Le}{a Посмотреть сообщение
Кто производитель твоих ламп?
Taper вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
