Трёхрогая люстра от одного выключателя
frenky-sound
13 Апр 2010
Как то в журнале "Радио" была опубликована схема включения трёхрогой люстры от одного выключателя. С помощью которой можно зажигать одну или все три лампы в люстре на кухне без вскрытия проводки! Я утерял эту схему и решил создать свою, но у меня не хватает ума сделать это на логических ИМС. Я пока нарисовал примерно что должно быть на реле.
Здесь вроде бы всё просто: при первом включении загорается одна лампа. Подаётся питание через диодный мост на катушку первого реле. Через её замкнутый контакт заряжается конденсатор. При размыкании выключателя напряжение на первом реле пропадает и своим размыкающим контактом замыкает цепь с заряженым конденсатором на катушки двух других (2 и 3) реле. Какое то время пока разряжается конденсатор Реле 2 и 3 удерживаются в замкнутом состоянии, тем самым реле2 своим замкнутым контактом шунтирует размыкающий контакт реле1. А реле3 подготавливает схему двух других ламп в люстре к работе.
Ну и естественно за этот короткий промежуток можно зажечь всю люстру.
Господа! Не плохо бы доработать эту схему. И лучше бы на ИМС. У меня многие уже просили себе домой.
А зачем усложнять?
Так реле всё равно понадобятся.
Тиристор не подойдет, его еще как-то закрыть нужно будет.
Идея такая: десятичный счетчик, конденсатор покрупнее. На три первых выхода симисторы. Вся схема потребует некоторых расчетов.
И в сумме вся конструкция получится больше по размерам.
Плата 50*50мм, 10мм в высоту.
Практически сопоставимо по размерам с конструкцией на реле. Только значительно сложнее.
Сейчас порылся в интернете, и обнаружил в продаже электромагнитные реле с сетевой обмоткой CH2-MA-200/220F, они имеют размеры 25Х29Х13 миллиметров, так что получается, что все это вполне можно разместить на небольшой плате.
Поправка!
Без этого диода реле1 будет удерживаться конденсатором.
я тут поконструировал. забацал такую схемку.
лампочка загорается только после повторного нажатия клавиши выключателя.
Посмотреть вложение 10.1.ewb.zip
кому интересно можете сами попробовать.
Эмиттер с базой. У транзистора. Накоротко. Чудеса...
Схема работает реально или в симуляторе?
В симуляторе можно много чудес изобрести. А о каком шунте идет речь?
вот ещё упростил.
тоже включается на второй раз. но не удерживается долго
Резистор в 1 ом параллельно источнику питания. Потребуется резистор в 12Вт.
Ошибся, не 12 ватт, а 144.
