13.06.2010, 01:49 | #1 (permalink) |
Проблема с дрелью
Проблема с Дрелью БЭС-1 ~220В 250ВТ Проблема заключается в чересчур большом искрении в местах соединения щеток и пластинок ротора, возможно проблема в щетках (износились), но как модно судить на картинке в приложении щетка еще не стерлась, а возможно все дело в роторе пластинки износились, чистил пластинки спиртом не помогло все равно атски сверкает (страшно включать). Не пойму в чем проблема Помогите пожалуйста! А то без дрели |
13.06.2010, 01:49 | |
Данные топики имеют сходства с вашим, рекомендую прочитать Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
13.06.2010, 01:58 | #2 (permalink) |
1. Плохой контакт щёток.
2. Пружинки на шётках потеряли упругость. 3. Бывает провод от самой щётки отрывается. 4. Ротору пипец сними и посмотри наличие подгорания. 5. Может быть из-за кондецатора( в редких случиях) |
13.06.2010, 03:33 | #5 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
13.06.2010, 08:59 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
К сожалению, не исключено. У меня уже лет 20 зачем-то хранится труп именно такой же точно дрели. А симптомы были похожие.
Впрочем, это легко проверить. Если сгорел (замкнулся) ротор, то должны упасть обороты и мощность. Но всё-таки начните с профилактики, как Вам советуют, т.е. с чистки коллектора и замены щеток. |
13.06.2010, 09:24 | #7 (permalink) |
Удалить щетки. Больную дрель можно зажать в тиски и в ее патрон вставить шестиграник. Здоровой дрелью через этот шестиграник можно вращать ротор больной. На напилиник (другую приспособу подходящей формы) навернуть наждачку от крупной до нулевки и вывести таким способом дефекты коллектора. Обязательно потом тонким лезвием прочистить зазор между ламелькками от заусенцев, чтоб не было контакта между ними.
14.06.2010, 12:46 | #8 (permalink) |
Большое Всем Спасибо, изоляция оголенного провода и чистка реле помогли, сверкает немного только при пуске. Вопрос вот какой: таких щеток как на этой дреле, походу, больше не выпускают, можно ли купить приблизительно такого же размер (ширина чуть больше) подточить и вставить взамен старых?
03.11.2013, 23:56 | #10 (permalink) |
