Cтиралка CANDY AQUA 800DF
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
26 Окт 2014
Приветствую, джентльмены)
Прошу помощи в следующем вопросе.
1. через 10 лет эксплуатации этой СМА ни с того ни с сего при выборе любой программы на табло программа выбирается, люк блокируется (есть щелчок), но индикатор замка на панели мигает. Машина стоИт.
2. Затем вообще пропала ВСЯ индикация.
3. На плате управления всё чисто визуально.
4. Питание 220 в. на плату управления приходит.
Вот и всё.
Куда искать?
У меня на ARDO была такая-же канитель, первая мысль была - дверной датчик, но в моём случае оказалось посерьёзней, пришлось вызывать спеца и менять программный модуль.
Есть вероятность, что дверной датчик, поэтому сначала проверь его. Ну а если не датчик и ты не спец по стиралкам, то вызывать спеца.
Конфетка рассчитана на итальянскую инфраструктуру. Делал я подобную: не включалась. Общага постройки 60-х. Сказал хозяевам: включите часа в 2 ночи, если запустится - меняйте на турков или китаёзов. У ней датчики давления воды, сетевого напряжения и т.д., а у нас подстанция в километре с тоненькими проводками и дохлые трубы, из которых днём ведро за 5 минут набегает. Поменяли...
В советском автомате газировки с завода шла дюжина блокировок. Наши мастера их отключали ещё до установки. Кстати, по документам в баллон с углекислотой заливалось 150 грамм чистого питьевого ;) Для сушки. Люди сливали его с заводских, а во вновь заправляемые просто забывали наливать, сразу отправляли по прямому назначению :))
